Författare Ämne: Styrning Kondensvattenskål  (läst 796 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 09 april 2009, 22:04:13 »
Hur styrs till/frånslag i ecoair på värmekabeln i kondensskålen, är det  styret eller är det självreglerande kabel eller termostat i skålen? i anv står det fast temp via termostat..
Jag har nämligen hängt på en skål från nibe (fick den för 800kr) och där är det styren som slår på vid -2 och av vid +2 alltså ingen självreglerande kabel...
Ett alt är en termisk brytare som i min pana LLVP
Glad Påsk!
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Styrning Kondensvattenskål
« Svar #1 skrivet: 09 april 2009, 23:13:11 »
I min Ecoair 105....
har kondensvattenskålen spänning hela tiden. Men skålen har en inbyggd termostat, som skall koppla på värmen vid några plusgrader. Förmodligen kan kabeln vara självreglerande, men det vet jag ej.
Har kopplat strömmatningen till skålen över en omkastare, som jag slår på när skålen visar tendenser att isa igen. Totalt har jag haft spänningen till kondensskålen påkopplad cirka 3 veckor i vinter (Stockholm).
I avloppsröret från skålen (cirka 3m) har jag dragit in en självreglerande värmekabel. Den är oxå kopplad över en omkastare, som jag haft påslagen cirka 2 veckor i vinter.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
