Författare Ämne: Ska köpa värmepump, lite osäker..  (läst 3541 gånger)
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 09 april 2009, 10:21:18 »
Hej alla!
Är ny här på forumet .
Har några frågor om installation och värmepump
Fastnat för CTC men är öppen för andra VP:ar
Ska jag välja 105 eller 107, fördelar och nackdelar. Kan få vilken som för samma pris.
Ska dockas till EcoEL 1550
Ska själv dra rören och CTC rekomenderar minst 22mm, är det bättre att dra 28mm?
Andra tillverkare rekomenderar 28mm. Har läst på forumet med ej hittat vad som skiljer
mer än flöde och pris.Andra fördelar?
Bor i skåne (helsingborg) med min fru och 1 åriga dotter  i en 1 ½ plans villa med källare från 1909 självdrag
Tegelhus med tillägsisolering 50mm cellplast (sto)
Bottenvåning 55kvm 18-22gr beroende på utetemp
Ovanvåning 35kvm 18-22gr beroende på utetemp,isolering 120mm snedtak hela vägen till golv öppen planlösning
Källare 30kvm 16-18gr 1m tjock vägg ingen isolering, ska isolera och dranera om ett par år
Isolerat uthus 20kvm (toalett och 1rum) 18-20gr
Kan bli en utbyggnad på 20kvm om några år (inte säkert)
Har idag en trippelpanna el,olja,ved alpha1 (nibe tror jag) 1984,kör bara med elpatron6kW
Pannan står på 55gr ,höjer 1gång varannan vecka till 65gr
Vattenburna element lågtemp tror jag, har även kamin när det är som kallast 2-3kubik /år
Total elförbrukning 22000kWh
Tack på förhand/ Mattias
« Senast ändrad: 16 april 2009, 13:18:39 av TheGuyver »
Bor i skåne, 1-1/2 plans villa 1909. Boyta 65kvm + källare 30kvm +uthus 20kvm
CTC Ecoair 107 +Ecoel 1550
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Ska köpa värmepump, lite osäker..
« Svar #1 skrivet: 09 april 2009, 12:26:17 »
Det finns egentligen inga nackdelar....
med att välja den större L/V pumpen, annat än priset förstås. Båda är ju on-off , så den större pumpen kommer att gå litet kortare tid. Du har rätt låg elförbrukning, men spetsningen med ved betyder en del, eftersom du gör det när det är som kallast?
Jag körde själv med 22mm rör, cirka 7m avstånd + 0.75m flexslang utomhus till pumpen. Gjorde montaget själv. 28 mm är rätt svårhanterligt att få snyggt tycker jag. Och ganska mycket dyrare. Om du har mycket långt avstånd till pumpen kan man kompensera med en litet större cirkpump.
Kanske skulle du fundera på att behålla gamla pannan och docka pumpen mot den?. Ecoel har endel problem att ge mycket VV. Kan vara extra nödvändigt i en barnfamilj.? I såfall måste du komplettera med en VVB (50l?) efter pannan, som eftervärmer VV från cirka 40 ºC . Senare kan du byta pannan till Ecoel. VVB'n behåller du för extra VV.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 09 april 2009, 15:12:50 »
Har 5-6 m till pannan om det det blir en CTC så drar jag 22mm
Jag tycker bara det konstigt att CTC rek. 22mm när dom övriga rek. 28mm
väntar även på pris på nibe 2025-6 och 2025-8 + EVP270, IVT optima 600 och 900 + 290 A/W
så det kan mycket väl bli att jag får slåss med 28mm.
Klarar den större VP sig bättre vid minusgrader?
Drar den mer ström eller det kompenseras att det går mindre?
Skulle gärna vilja veta lite av dom som kör med dom här kombinationer. Är alla nöjda eller ska man oroa sig för något
Man kanske ska ta den man får bäst pris på eller?
Nu blev det många frågor på en gång, men man vill ju ha lite koll då man vet att man skall slänga ut några antal tusenlappar
Ska renovera i källaren så jag vill nog inte ha kvar min skitiga gamla panna
det tillkommer dock en ecologic + en VVB, så mitt alternativ om jag väljer CTC Ecoel så kan jag ju sätta dit en VVB om
jag inte tycker ecoelen räcker till
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #3 skrivet: 09 april 2009, 17:06:55 »
CTC rekomenderar en pump till EcoAir107 som ger ett flöde på 1200 l/tim. Med 22mm rör ger det en flödeshastighet på ca 0,877 m/s, så 22mm borde klara sig utan några som helst problem.
Jag slängde ut en 11år gamal albinpanna, så jag hade satsat på EcoEl om du nu väljer CTC. Jag hade nog också tagit den större pumpen, den drar nog inte mer vid samma uteffekt än den mindre.
När det gäller varmvattnet beror det på hur man hanterar det. Jag duschar varje dag och sköljer då av mig någon minut, stänger av vattnet medan jag tvålar in mig och sköljer sedan av mig 2-3 minuter.
När jag går ur duschen brukar övre pannan hålla 48-50 grader och undre pannan 43-45 grader. Det innebär att åtminstonne 3-4 stycken kan duscha efter varandra om man duschar så.
Ska man däremot stå 10-15 minuter med duschen på, bör man nog fundera på en vvb tillsammans med EcoEl, om man inte vill köra extra varmvatten med elpatron som också är ett alternativ.
En fördel med EcoEl´s varmvatten är att det produceras genom att det ordinarie kallvattnet leds via en lång kamrörsslinga i pannan, och därför står det aldrig något varmvatten stilla någonstans och någon risk för legionella finns alltså inte.
//Ronnie
Edit: justerat hastigheten, sjabblade lite med enheterna först.
« Senast ändrad: 09 april 2009, 18:15:06 av erp »
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 09 april 2009, 23:27:57 »
Tack för alla svar Thumbsup
Då är rörstorleken klar. 28mm
och det blir den större pumpen då dom flesta tyckte det passar bäst
då återstår bara vilket märke man ska välja :-\
Är det hugget som stucket?
Tycker det borde vara nån skillnad
2025-8 + EVP270
900 + 290 A/W
EcoAir107 + ecoel
dom här blir mina val
Finns här någon vänlig själ som vill dela sina intresse av dom här VP:arna? ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #5 skrivet: 10 april 2009, 00:18:47 »
2025-8 + EVP270
900 + 290 A/W
EcoAir107 + ecoel
 Du skriver inga priser på de olika valen
 Men jag skulle rösta på Niben.
 jag blev lite imponerad av min lilla 2025-6
 när det var -20 och den gav nästan +50 ut
 rörisen som hjälpte mig att montera den
 han säljer (alla) fabrikat
 men hade en nibe berg-värme
 hans far hade en nibe LV 8kw
 men han var missnöjd med den
 den drog för mycket ström
 hans årsförbrukning var med niben 13000 kw
 han eldade med ved före niben.
 jag har nu varit nere å badat bubbel = många liter varm vatten
 har en nibe 500 L med 300 L beredare
 varmvattnet har alldrig tagit slut
 när vi badat & duschat
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 10 april 2009, 19:37:17 »
Ja du har ett alternativ till. i Helsingborg passar ecozonen .köp deras 1000 maskin .Jätte förångare med väl tilltagen kondensor. klarar dina hygienkrav med god marginal . 66minuter mellan avfrostningarna ,driftsäker på grund av sin enkelhet.  och den klarar utan problem dina eventuella 40m2 .
brytpunkten hamnar riktigt lågt . 52-55 grader vid minus 15 går bra har kört dom tuffare en så utan att dom givit upp i dom egna tester vi gör på dom produkter som installeras.
c-c *vinkar*
 Vad kostar en  ecozonen 1000 (bara pumpen ) ?
 Niben går att ställa på 90 minuter mellan av-frostningarna
 fabriks inställd på 60 minuter
  kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 10 april 2009, 19:55:07 »
Får paketpris från alla jag frågat nästa vecka så då lägger jag in priserna
så får vi se vad ni tycker.
Har kollat lite på bynor.se också och dom verkar ha bra priser
 även kollat på ecozon, verkar vara en bra maskin men lite över budget för mig :(
Verkar inte den vara i största laget då jag har det minsta huset i stan, min elförbrukning är ju heller inte så stor Sc:,h
Man vill ju inte att förbrukningen äts upp av för stor VP.(blev lite orolig när man tyckte det blev hög förbrukning med en nibe 8kW)
Ursäkta mig
blev lite fel med min utbyggnad som jag kanske ska göra senare, uthuset kommer att rivas så där blir bara 20kvm extra
Fick precis en offert på en invest 5,5kW+ panna+installation för 511000kr alt.  8kW 8000kr mer
och Bosch med liknande utrustning för 90000kr (stod inte vilken model)
är det något intressant ?
Bosch är ju samma grejor IVT så bosch funkar ju för mig också
Mattias *vinkar*
« Senast ändrad: 11 april 2009, 19:34:47 av TheGuyver »
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 10 april 2009, 22:21:26 »
Installationen hade jag tänkt göra själv (själv elektriker) och har en rörläggare inärheten om det skulle behövas.
Måste ju då köpa en ack tank också  :-\
min budget ligger på 60-70000.- för allt.
Mattias *vinkar*
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 10 april 2009, 23:50:53 »
Med den relativt låga elförbrukningen....
totalt 22.000kWh/år inklusive hushållsel, som du angivit. Så tror jag att du just nu håller på att bestämma dig för att skicka pengarna till värmepumpstillverkaren istället för till elverket.
Om du skall göra eljobbet själv och rörjobbet "inom familjen" skulle jag sätta gränsen vid 45.000kr.
Gissar att du kanske har 16-17.000kr i elkostnad för värme och VV idag. Av detta kan du spara litet drygt hälften (Års COP 2,5) med en LV pump. Kanske 9.000kr/år.
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 11 april 2009, 23:35:46 »
Ursäkta mig
Mattias *vinkar*
 invest ??
 är inte det lika som foma pioneer EC mfl
 en lotteri pump ?
 jag skulle inte köpa den
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0
 läs tråden (om du orkar)
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 12 april 2009, 01:00:33 »
Nej .du köper rätt tank . och då ska din budget hålla ,
vilket allternativ ska man välja om budgeten ska ner till 45000kr (36000 +moms) ska man räkna med allt matrial fundament isolering och ventiler.chili con carnen och ölen utbyggnaden av elcentralen m-m då är det på kant att 70 000 räcker.
Ska du investera lägg till dom där 1000 lapparna som behövs för att få en installation som fungerar , Inga macgiver lösningar .man spar knappt en krona på ett allternativ som inte fungerar . så ska du göra det själv välj något som det finns referenser på fungerar .
c-c *vinkar*
Hej c-c
Ge mig förslag på pump och tank så ska jag ha med mig det som ett 4.e alternativ ;)
Vet inte heller hur jag ska hålla mig till en budget på 45000 när jag både ska ha VP+Panna+material+dom andra gotterna :)
Vill ju gärna ha det billigt men jag är inte dumsnål
Mattias *vinkar*
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 12 april 2009, 01:13:15 »
 invest ??
 en lotteri pump ?
 kjell  *vinkar*
Den vill jag inte heller ha ;)
börjar vela rejält nu vilket märke jag ska välja, ju mer svar och råd man får ju mer förvirrad blir man ju ;D
Men strunt i det, nästa vecka ska jag ha bestämt mig då jag får priser på allt :)
Mattias *vinkar*
Utloggad TheGuyver
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 17 april 2009, 13:59:10 »
Hej igen!  *vinkar*
Nu har jag fått lite priser på VP:ar
CTC ecoair105 + ecoel 1550: 58700kr
CTC ecoair107 + ecoel 1550: 62700kr
Nibe F2025-6 + evp270: 57500kr
Nibe F2025-8 + evp270: 62200kr
(VVM300 är för hög)
Har kollat lite mer på ecozon och exoair..
Vet ej om jag tycker det är värt det  :-\
Vad väljer jag, vad anser ni blir bäst? Sc:,h
Mattias *vinkar*
« Senast ändrad: 18 april 2009, 00:50:26 av TheGuyver »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #14 skrivet: 20 april 2009, 16:58:41 »
skall du ha nibe så satsa på vvm 300 som panna du får inte samma besparing med evp för den jobbar inte flytande den jobbar med fast kondensering
edit såg inte att du kunde ha vvm på grund av höjden förän efteråt
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
