Författare Ämne: Djup på kollektorslangen?  (läst 920 gånger)
Utloggad minibengt
« skrivet: 07 april 2009, 13:32:45 »
Jag undrar hur man gör om man har en sluttade tomt och skall gräva ner kollektor slang.
Skall man gräva ner 1 meter över hela tomten? eller skall man lägga ner slangen vågrätt,med ett varierande djup på ca 90-130 cm.
Jag bor i Kungsbacka, några mil söder om Göteborg
m.v.h Daniel Bengtsson
  • Antal inlägg: 26234
SV: Djup på kollektorslangen?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2009, 15:13:27 »
Lägg den på samma djup hela vägen, men försök gräva smart så att du får en stigning mot huset hela vägen ändå.
Klicka på bilden för att se den bättre.
