Författare Ämne: Sanyo aldrig mera  (läst 7889 gånger)
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
Sanyo aldrig mera
« skrivet: 06 april 2009, 18:48:23 »
 Har nu min andra Sanyo 123 ehn på 3 år. Den första ville bara gå nån gång nu och då och den nya jag fick på garantin har lagt av helt. Går varken igång via fjärren eller innerdelen. I morse när jag vaknade trodde jag att det var nåt hackspett på ytterväggen men det var bara innedelen som hackade som ett hackspett. Apparaten var ej igång men hackade gjorde den. Jag drog ut kontakten så blev det tyst. Aldrig mer luftvärmepump, tacka vet jag oljeeldning.
Sanyo KRV 123 EHN i fritidshus 100 m2
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: Sanyo aldrig mera
« Svar #1 skrivet: 07 april 2009, 10:41:20 »
Trist med dina dåliga erfarenheter, med ett par måndagsex. Vi är ju dock väldigt många här på forumet som har helt andra erfarenheter av detta o andra märken. Kanske finns det nån här som kan hjälpa dig om du beskriver det nuvarandet problemet lite noggrannare? Om nu inte installatören tar o skärper sig.
Annars får du ta o editera din profil . . . ;D
Hoppas det ordnar sig!
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 11:58:49 »
Hårt att säga aldrig mer luftvärmepump för att en Sanyo har jävlats med dig, finns mkt bättre märken både garanti och driftsmässigt, men valet är ju ditt eget.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« Svar #3 skrivet: 17 april 2009, 08:47:05 »
Sticker sanyo ut ur mängden beträffande driftstörningar ? Jag har tidigare tänkt mig dem som ett kvalitetsmärke..
Lgh.. :-(
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 17 april 2009, 11:39:24 »
Tycker definitivt det.
Satt och räknade felratio och det ska vara ungefär 3 Sanyo - 1 IVT, Aermec, Panasonic enligt dom antal pumpar vi har monterat och har rep. på.
Den verkliga siffran är väl ungefär 10-15 Sanyo - 1 IVT, Aermec, Panasonic.
Alltså för varje Panasonic, Aermec eller IVT jag repar så hinner jag repa mellan 10 och 15 Sanyo.
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 23 april 2009, 18:23:14 »
Statestik är svårt det tycker jag oxå
Antag det finns 1000 A pumpar med 30  fel per år
   "       "    "     10    B   "         "    1     "    "    "
Så skriver du som Folksam att pump A har 30 fel o pump b 1 fel
Man vill oxå veta antal inom varje fabrikat o antal inom varje modell o antal fel för varje fabrikat o modell o kanske servicekostnaden för varje modell.
Kan någon komma med dom informationerna skulle många vara mycket tacksamma.
Hälsningar
Curt
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 29 april 2009, 21:27:52 »
..konstigt..kan det bero på montör? Handhavare?...jag har sålt en hel del maskiner från Skåne i söder till Västernorrland och de fungerar.. jag har visserligen monterat de flesta själv men ändå....var ligger felet?
LJ
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 30 april 2009, 12:43:55 »
Kanske i klimatet? Själv tror jag på kvaliten på pumpen.
Svårt att se att det ska bero på montör att det ryker 10-12 innekretskort varje höst.
Visst kan vissa saker bero på montör men felarterna som vi får upp är till 98% pumpen i sig.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2009, 22:25:14 »
Hur beter sig pumpen vid kretskortshaveri?
Stannar helt?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme)
Golvvärme
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909 (ca 170 m3 uppvärmt, ska kontrollmäta)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2009, 08:48:30 »
Kretskort inne så kan den vara totalt död (inte svara alls) men kan också fungera sporadiskt, kan gå flera dagar om du bryter strömmen och startar upp igen.
Kretskort ute brukar den felkoda direkt på.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2009, 20:58:23 »
Fick tips att utegivare krånglat kan va det som spökar?
Såg att min pump i källaren (clover 91) stannat igen, står o blåser på min varvtal, men slutat skicka styrsignal till utedelen.
Pratar inne/ute delen med varann via styrsignalkabeln? jag undra om utegivaren kan sända signal till innedelen att inte skicka styrsignal pga för kallt ute eller skickar innedelen utsignal men utedelen stoppar starten själv?
Hoppas nån föstår hur jag menar  :) e lite stressad ska ut o pilla innan natten kommer..
Super
Nu
Golvvärme
Tidigare hus
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2009, 12:11:56 »
har en sanyo 123 som gått klanderfritt i ca 3år dem ger bra värme men dax för en rengöring.
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2009, 18:31:01 »
  Hej på er, det var jag som var så missnöjd med min Sanyo och hyllade min oljepanna. Den är fantastisk, byter man munstycke nu och då och fyller på olja så fungerar det perfekt. Tryggt att luta sig mot när Sanyon krånglar. Har nu fått innekretskortet bytt och nu är allt bra igen. Men litar på värmepumpen gör jag inte mera. Den får vara mera som ett komplement och en kul grej.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2009, 18:36:28 »
Just nu går min, men den stannar nog om nån dag igen sen får jag vänta en vecka o se om man får igång den igen lol
Nu
Golvvärme
Tidigare hus
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2009, 18:59:21 »
   Herregud den har nu gått på i 2,5 veckor och jag törs inte stänga av den fast säsongen är över. Varje morgon ( jag bor på stugan nu) kastar jag en blick på eländet och kollar om den är vid liv. Borde nog stänga av den för den drar ju ström.
