Författare Ämne: 290 A/W UTAN Optima 700  (läst 765 gånger)
Utloggad henrik66
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 april 2009, 11:25:07 »
Min värmepump, Optima 700, står på en stenläggning som ska läggas om. Jag behöver under några dagar koppla bort värmepumpen från systemet och flytta den för att komma åt stenläggningen. Jag behöver stänga av vattencirkulationen ut till pumpen. Hur gör jag för att köra enbart med elpannan (290 A/W)? Jag har i manualen hittat inställningen "Tillskottsval". Om jag väljer "Enbart tillskott" blockeras start av kompressor och fläkt, och "värme och varmvatten försörjs via eltillskottet". Är detta rätt sätt att göra det? Ska jag manuellt stänga av cirkulationspumpen ut till värmepumpen, eller stannar den automatiskt när jag väljer "Enbart tillskott"?
Tacksam för goda råd av erfarna forumister!
Henrik
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: 290 A/W UTAN Optima 700
« Svar #1 skrivet: 05 april 2009, 18:55:57 »
Den stannar nog automatiskt. När jag installerade min anläggning, så statades dag 1 pannan på "enbart tillskott" på kvällen, och vi fick värme och varmvatten. Dag 2 kopplades pannan ihop med pumpen.
Är det för övrigt möjligt att manuellt stängas av cirk.pumpen?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad henrik66
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 april 2009, 19:34:24 »
Nej, cirkulationspumpen ut till värmepumpen går inte att stänga av. Jag fick följande råd av IVT: "Vad man behöver göra är att ställa den i enbart tillskott som du skrev och sedan får man koppla ihop ledningen ut till värmepumpen med den som går in så att ni får en cirkulation utan värmepumpen."
