Besök oss idag
Författare Ämne: Startmanöver, driftind. ECOPART 8.5  (läst 1378 gÃ¥nger)
Utloggad INDI
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 05 april 2009, 10:56:36 »
Är det någon som kan säga hur man kan koppla in pumpen elektriskt? Jag behöver en ingång för startmanöver för jag skall styra pumpen från en extern utrustning. Men hittar inte nåt sånt i beskrivningen.
/Indi
Utloggad ErikB
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 357
    • Optimation AB
SV: Startmanöver, driftind. ECOPART 8.5
« Svar #1 skrivet: 05 april 2009, 12:11:24 »
Hej INDI!
Man kan "lura" vp-styrningen genom att koppla ett extra motstånd i serie (eller var det parallellt?) med värmepumpens vb-returgivare. På så sätt kan man ställa upp vp på maximal temperatur och simulera hög temperatur när du vill stoppa. Kräver att du gör ett litet ingrepp i vp-styrningen så det är kanske oklart hur det blir med garantin. Dock behålls samtliga säkerhetsfunktioner, pressostat-hög, pressostat-låg, startfördröjning, maximal vb-retur mm.
Annars har nog CTC tänkt sig att man ska använda deras ecologic.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 12:23:53 »
en fundering kan ecologic kopplas mot ecoheat?
finns det uttag för den eller hur kopplas den in?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 05 april 2009, 12:54:58 »
Tack ErikB
Det låter ju bra att få den att stoppa på egen manöver typ.
/Indi
Besök oss idag
