Författare Ämne: Vacuumsuga på KB?  (läst 1159 gånger)
Utloggad INDI
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 36
Vacuumsuga på KB?
« skrivet: 05 april 2009, 10:44:35 »
Jag har nu installerat en CTC ecopart 8,5 till ett borrhål och fyllt upp etanol upp i exp.tanken.
Är det något mer att tänka på vad gäller KB?
Hörde att man behöver vacuumsuga...? Vad är det?
/Indi
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Vacuumsuga på KB?
« Svar #1 skrivet: 05 april 2009, 12:54:37 »
Stopp!
Har du gjort en egeninstallation av en VP och "hört ett rykte att man behöver vacumsuga" då tycker jag i alla fall
att du skall ta dit någon som kontrollera det du gjort.
Det dom förmodligen menar är att du skall trycksätta kalla sidan, detta för att luftfickor lättare kommer ut.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 15:50:20 »
Jag har gjort nästan hela installationen själv. Borrhålet fick jag hjälp med och den firman fyllde systemet med en etanolblandning och provtryckte. Det var i princip bara VP och exp.tanken som sen behövde fyllas.
Ja, trycksätta va det nog. Men det har stått uppfyllt ett bra tag stillastående och när jag nu kört igång verkar temperaturer ok(in=4grC, ut=1grC) och det låter inte som om det skulle vara  luft kvar. Den verkar ge full effekt, 59grC på framledningen. Men menar du att man borde trycksätta ändå?
« Senast ändrad: 05 april 2009, 16:15:20 av INDI »
/Indi
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #3 skrivet: 05 april 2009, 17:19:03 »
Inte nödvändigtvis. Om ingen luft verkar finnas, dvs om du inget spolande/porlande hör har nog all luft kommit ut, och om expansionskärlet är högsta punkten på slingan så finns ingen anledning till trycksättning.
Vad har du för styr till den?
Ql med VP
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 05 april 2009, 18:59:02 »
Tack för svaret.
För närvarande kör jag på den inbyggda styren alltså via returtempen och som laddar en ackumulator upp till 48grC(full rulle) som jag sen shuntar till radiatorkretsen ifrån. Lite yxit än så länge alltså. Jag har bara vattenburen värme på en del av huset och håller på att dra fram till resten. Det innebär att pumpen än så länge är överdimensionerad.
Den ska kopplas till en bef. duc som styr övrig utrustning så att den ska ladda acken med utetempkompenserad temperatur och en tillslagshys. på c:a 7grC hade jag tänkt.
Tyck gärna till om det verkar knasigt, typ.
Lite fakta:
CTC Ecopart 8.5
Ev spetsvärme elpanna 3-9KW
Ack/inbyggd VVB 500/200l
Borhål 90m...! med kollektorslang 200m
Hus 180m2 från 1901, tilläggsisolerat, orginalfönster, c;a 35.000KWh
Dut -28grC
Borhål 90m...!
« Senast ändrad: 05 april 2009, 19:05:22 av INDI »
/Indi
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #5 skrivet: 05 april 2009, 19:51:44 »
90m energibrunn till en Ecopart 8.5, jag skulle snudd på rekomendera det dubbla djupet    :o
Framtida styr blir säkert bra, men innan nästa vinter anländer bör du nog ta en funderare på att komplettera med ett hål till, alt en markslinga.
Ql med VP
Utloggad INDI
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 05 april 2009, 20:24:36 »
Jag vet, det låter lite, men detta är inte vilket hål som helst.
Det gick inte borra djupare för man gick på en källa med mottryck. Hålet har ett övertryck på c:a 2mVp och ett flöde på c:a 7m3/h som jag dränerar bort(till en bäck). Som jag ser det är detta att betrakta som sjövärme i princip, fast med en högre temp 6grC. Jag är dock beredd att göra nåt annat om det ändå inte skulle räcka, kanske ett öppet system med en VVX eller ett nytt hål.
Du ska veta att jag blev något stressad först när det rann ut 10-13m3 varje timme utöver tomten....
« Senast ändrad: 05 april 2009, 20:39:35 av INDI »
/Indi
