Författare Ämne: Energibehov  (läst 9462 gånger)
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
Energibehov
« skrivet: 03 mars 2005, 11:35:03 »
Kan man räkna energibehov på eget hand? Finns det tillgängliga kalkyler eller program för detta? Vill få uppfattning hur stort vp behövs om jag kombinerar med andra värmekällor.
Tacksam för svar.
Mvh
Alex A
// Mvh
   Alex
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Energibehov
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 12:38:24 »
Du kan väl testa liite här men då blir det mera generella svar!
Kanske komunernas energirådgivare har nåt nuförtiden, men tillåt mig tvivla.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Energibehov
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2005, 12:41:51 »
http://www.energikalkylen.konsumentverket.se/
En bra början, men man måste förstås tänka själv också.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
SV: Energibehov
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 12:47:51 »
Tack!
Som sagt nånstans måste man börja!
/ Alex A
// Mvh
   Alex
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Energibehov
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 13:40:28 »
<Vi kan ju tipsa om börja beräkna vad ditt hus behöver i värme. Grovt ca 80W/m2.
En familj  behöver VV 500l /dygn ger ca 12kWh / dygn.>
Detta är mycket grovt men led tråd. Annars 125m2 hus ca 25000kWh/år
där av 5000VV och 5000 Hushålls el. Detta enl konsumentverket?
Någon kommentar
/Janne
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 15:18:45 av Janne Energi »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Energibehov
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2005, 13:55:24 »
Sen familj VV 500l /dygn ger ca 12kWh / dygn.>
där av 5000VV och 5000Hushålls el. Detta enl konsumentverket?
Någon kommentar
/Janne
Ja, varför blandar du ihop energi och effektbehov?
  • sxa
SV: Energibehov
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2005, 14:27:35 »
Jag vill att frågeställaren skall klara ut vad han behöver med lite eget tänkande.
Det jag gav var bara led trådar.
Exakt hans behov och hur han skall beräkna är beroende på många faktorer.
Var man bor, hur bra isolerat hus man har, etc.
Normalt vid val i normalt hus kan vara 8KW Vp + tillskotts El 9-13Kw El eller oljepanna.
har man elberedare sep?
Detta med års förbrukning ger en bra vink  vilken stolek av VP som behövs.
/Janne
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 14:32:15 av Janne Energi »
Utloggad a.astviken
  • Antal inlägg: 41
SV: Energibehov
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2005, 15:55:35 »
Mina tankar var att välja lämplig sätt att värma upp huset och varmt vatten.
Bor i huset nästan en månad och faktum är att det system som vi har täcker inte våra behov. >:(
Vad gäller el förbrukning så kan bara hänvisa till gamla ägarens förbrukning. Det var ett äldre par som hade ca 20 grader inomhus och använt brasskamin rätt flitig. Ändå förbrukning låg på ca 26000 kw per år. Kanske en del tänker att det inte är farligt men vi kommer inte hamna på samma nivå som dem i alla fall. Vi är tre personer och vill duscha längre än två minuter och ta en bad då och då. Redan nu upplever vi att varmt vatten tar slut ganska snabbt.  Mer fakta: Har huset från 1985 på 150 kvm på nedre plan och 50 kvm på vinden (inred). Rätt stort fönster yta (3 glas fr. 1985) på ca 19 % av total boytan. Vattenburen elvärme – CTC Elektronic och FL VP – CTC Master 102 med mekanisk ventilation.  Låter inte tokig men det funkar inte bra.  :,v(
// Mvh
   Alex
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Energibehov
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2005, 15:56:42 »
Detta med dimensionering är intressant.
Skulle vara kul om "forumet" fick välja en VP med nedanstående data som grund:
Tidigare behov av värme: 3,5 kubik olja
Medeltempertur i regionen på årsbasis: 3 grader plus
Dimensionerande utomhustemperatur -24
Oljepanna i halvskapligt skick, alltså inte för låg verkningsgrad
HUR skulle "forumet" välja VP med ovanstående som grund. Redovisa gärna beräkningen också. Kan vara intressant för någon.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Energibehov
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2005, 16:38:04 »
Kan vi förutsätta att vi klarar oss med max 50gr framledning vid DUT?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • sxa
SV: Energibehov
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 16:59:09 »
Vad gäller el förbrukning så kan bara hänvisa till gamla ägarens förbrukning. Det var ett äldre par.
Jag har haft en CTC 103 är liknande 102 . Den gav VV och värme. ner till ute +5 gr. Sen räckte den ej till.
Elpatron i VVberedaren stöttade vid stort VV behov. Skuva ner den om det går. Låt VP ta VV behovet. det´tar längre tid att värma vattnet. Min egenberäkning är. Compr 0,5 (kW)* 2,5(COP verknings grad)=1,25Kw värme. Då tar det med 45 gr varmvatten och 200l ca 5 timmar att värma upp behållaren från kallt läge. Jag tror du får max ut effekt från Vp 2kW värme. Sen har du kanske uppvärmning av Tilluft med slinga. Så minska normal förbr under ett dygn exv 0 gr ute 85Kwh  ner till max(vinst/timme ca 1,5Kw) med 36kWh. Alltså förbr ca 50KwH/ dygn.
Om detta stämmer vet jag ej. Du kan ha det som riktmärke.
Vill ni kan jag plocka fram statestik på 6 års förbr av el med CTC 103 med i hus 125m2 byggt 1965 med egen tilläggisolering och 3glas rutor och Till/Frånl vent. ? Bras kamin (ca 2-33 ved ) och inbyggd elpanna i CTC aggr.
Min förbr var tidigare innan frånl Vp 2,53olja. Sen total elföbr 16-18000kWh.
Vi var 4 personer barn på 7 o 9 år. Normal standard 1 plans hus.
/Janne
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 19:47:38 av Janne Energi »
  • sxa
SV: Energibehov
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 17:48:58 »
hej igen.
Jag kom ihåg en sak för att få ut det mesta av min CTC103 så körde jag med 1 luftväxl/timme istället för normen 1/2 gång /timme.
Det kan verka högt men med balanserad vent fick jag bättre värmen via luftkanalern att bli jämnare till varje tilluftdon än normerade flöde. Så om du vill spara el så kör fläktarna närmare max. Låt Vp ta VV upp till 50 grader.Sätt sen elpatron så den gåt till om VV sjunker under 45 grader. Jag ser i gamla manualen 1,5Kw elpatron i  VV beredaren. (hittade reklamblad över CTC 103). skillnad på CTC 102 och 103 är tror jag jag hade inbyggd elpanna i mitt aggr på 6kW.
Kompressor är vartalstyrd(tric) efter effektbehov och kurva. Har du manual.
Jag fann min Manual från 1989 CTC 103-9L. Och statestik visar förbr;
Totalt  17500 kWh årsförbrukning.
jan   2350 kWh  kompr gångtid 617 tim.  total el 78 , hush-el ca 25 kwh/dygn. + ved eldn 1,4 m3
febr 2116   "        "                 544   "              75 , hush-el ca 25 kwh/dygn. + ved eldn 0,8 m3
mars 2077   "       "                 666   "               69                 25                  +   "         0,6      "
april  1543   "       "                 657   "               49
Inst fläkt bakom fråmre frontplåt. pot 4.5.Max min inställning 5. Injust flöde tilluft 2003
frånluft 2253. Visst undertryck måste man ha.
Viktigt byt filter var 3 månad minst. jag rengjorde mina i badkar var mån. Tvättbara  sep. filter i luftkanal filterboxar. Finns inbyggda men jag installerade separat tilluft filter.
Inst tilluft  temp minimum 20 gr (fabr inst.)
Fläkt stoppar under denna nivå.
HAR DU RUMS GIVARE JUSTERA DEN.  Ingen natt sänkn är rek pga kompr utnyttjande.
osv..
/Janne
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 19:08:38 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
SV: Energibehov
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 23:54:49 »
Rippe
7-8 kw.. beräkningen.. nja det finns ingen  :-[ bara tummen och pekfingret  ;)
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
SV: Energibehov
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2005, 08:31:08 »
/Johan
55 grader vid DUT kan vi säga.
Kan du eller någon annan prestera en beräkning? Skulle vara kul att se en sådan uträkning från någon som verkligen kan.
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Energibehov
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2005, 09:54:55 »
Ingen som vågar?  ;)
Som Bertil säger, 7-8kW.
Snabbkalkyl med utgångspunkt från dina uppgifter:
Energibehov - 28000kWh
Graddagar  5110, Nyckeltal 0,000349.
Max effektbehov 9,8kW.
Med 7kW pump:
  Effekttäckning 72%
  Energitäckning 97%
Borrhål typiskt (minimum):
  145-150 meter. (~145kWh/m kyleffekt ~5kW)
Häpp!  ;D
bla, bla, bla, ovanstående beräkning, bla bla bla, endast exempel, bla bla bla, inget ansvar, bla bla bla,
Låter jag som en säljare nu?!  >:D ::) ;D
