Författare Ämne: Delta brine?  (läst 1503 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Delta brine?
« skrivet: 15 april 2004, 21:35:42 »
Vad är Delta brine?
Jag har en uppgift på min kalkyl där det står:
Delta brine 3°C
/Håkan
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Delta brine?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2004, 22:08:44 »
Det betyder att skillnaden på köldbärartemperaturen när den går in i pumpen och när den går ut ur pumpen är 3 grader. Det är alltså ett relativt värde och säger inget om den verkliga temperaturen.
Vilket delta man får beror på flödeshastigheten och effektutaget. Lågt flöde och högt effektuttag ger större delta än högt flöde och högt effektuttag.
