Författare Ämne: Skrota gammal pump-vart?  (läst 1488 gånger)
Utloggad Betongbacillen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 april 2009, 20:58:30 »
Jag ska nu byta pump till en Nibe. Vad gör man av den gamla? Kan man lämna den bland vitvarorna på återvinningscentralen? Någon som vet?
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.
  • Antal inlägg: 21572
SV: Skrota gammal pump-vart?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 21:34:36 »
Ring återvinningscentralen och fråga.
  • Antal inlägg: 27994
« Svar #2 skrivet: 03 april 2009, 21:40:39 »
Mmmm, förmodligen bland vitvarorna, kyl, frys mm.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 03 april 2009, 21:50:17 »
Jag frågade på min ort om en luftvärmepump, svaret blev att de inte har någon plikt att ta emot sånna typer av maskiner, men att de inte har några klara regler för det så att jag fick lämna den på ptervinningsstationerna. Det är inte självklart alltså...
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #4 skrivet: 03 april 2009, 22:09:22 »
Har frågat återvinningsstationer i två olika kommuner och de säger båda att de inte tar emot värmepumpar då det inte är producentansvar på detta och de alltså inte får någon ersättning från tillverkarna för att ta hand om dessa.
Men andra som är i VP-branschen har sagt att kommunerna är skyldiga att ta hand om dessa (i alla fall om de innehåller R22).
Så vet inte vad som gäller, men eftersom det är svårt att tvångsplacera en VP på återvinningsstationen om de inte samtycker, så hjälpte en snäll VP-forummedlem mig att ta hand om min gamla R22-pump på ett miljöriktigt sätt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 05 april 2009, 19:01:27 »
Här i Borås gäller följande: Du kan lämna en värmepump bland metallskrotet, men då måste den vara tömd på gas av en behörig kylfirma. Men min gamla Völundpump gick direkt till skrotbingen med R22, ingen frågade...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
