Författare Ämne: Hög elkonsumtion trots bergvärme  (läst 1815 gånger)
Utloggad Gökboet
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 april 2009, 17:18:37 »
Har installerat en 8kw Euronome bergvärmepump(180 m borra) men hade trots det en elförbrukning på ca 4000 kwh i mars. Värmer 90 % av huset med det vattenburna systemet en källardel värms med direkt el. Vad kan man felsöka? Är det rimligt?
Tacksam för tips
Gökboet
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27229
SV: Hög elkonsumtion trots bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 april 2009, 17:30:47 »
Har du en länk till rätt manual någonstans?
Utloggad Gökboet
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 03 april 2009, 17:35:18 »
http://www.euronom.se/filer/EU_ExoticS_9-0810-336_4s_SE.pdf
Produktblad är det ända jag hittar
Tackar
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 03 april 2009, 17:36:56 »
Din förbrukning kan nog kanske stämma beroende på var du bor och hur stor din källare är.
Jag hade en total förbrukning på 3651Kwh från den 1/3-1/4-09 och då har jag en gäststuga  på 67m2 med direktverkande el så min förbrukning blir
Total          = 3651Kwh
Gäststuga   = 1242Kwh
Värme + VV = 1559Kwh
HH ström    = 850Kwh
Uträknat med separata elmätare på alla ställen.
Kolla under här så ser du var jag bor och vad jag har för anläggning.
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 176
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #4 skrivet: 03 april 2009, 17:53:43 »
Om det är med exotrol reglerenhet så finns manualen här ...   http://www.euronom.se/filer/IA_ExoTrol_1_08.pdf
Annars så hittar du dom andra manualerna här ... http://www.euronom.se/194
« Senast ändrad: 03 april 2009, 17:55:32 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Gökboet
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 03 april 2009, 18:08:15 »
Tack Guran! Stämmer har Exotrol och kan tilläggas, Grundfos Alpha2 cirkulationspump samt ettrörs system.
Hej hej
