Författare Ämne: hur montera 3 x 20 rörs paneler?  (läst 12789 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« skrivet: 01 april 2009, 00:07:45 »
Nu måste 3 x 20 rörs paneler upp på fasaden till min carport - se bild. De bygger ca 1,80 m vardera och detta innebär att första panelen hamnar mellan första och andra stolpen om man låter sista panelen sluta intill elskåpet på befintlig vägg.
Ska man gräva ner en plint med tillhörande stolpe mittemellan de befintliga stolparna och fästa ngn slags stativ i trä el metall på ny stolpe?
Eller ska man bara fästa en regel mellan de befintliga stolparna? Eller både regel och stolpe?
Det är ca 3 m mellan befintliga stolpar.
Förslag mottages med tacksamhet. Snickaren är visserligen duktig så det löser sig nog men vore kul få förslag från forumet!
Är bilden för liten kanske? Man kan förstora den iaf
« Senast ändrad: 01 april 2009, 00:16:03 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: hur montera 3 x 20 rörs paneler?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2009, 00:19:15 »
http://photos-e.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2425/152/26/1012038164/n1012038164_30135140_9499.jpg
här är närbild från i vintras och man ser den vackra 750-litaren från Strömsnäsbruk som nu står i förråd bak elskåpet tillsammans m CZ CE65L
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #2 skrivet: 01 april 2009, 23:28:06 »
närbild av carporten - det blir nog balk/regel mellan befintliga stolpar. Och så får vi i efterhand se om de behöver stagas av ytterligare plint+stolpe.
Fick ett förslag på att sätta en svart skiva bakom rören. Dels som skydd mot åverkan bakifrån, dels som absorbator. Fast då missar man ju passiv ljusinstrålning bakifrån - visserligen nordvästifrån men iaf.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #3 skrivet: 02 april 2009, 22:17:20 »
detta blir mer som en följetong, ett resonemang och en kavalkad över en installation - håll till godo:
sett från sydväst kl 18 idag, lägg märke till tråkiga skuggor från träd, byggnader å annat störande :)
« Senast ändrad: 02 april 2009, 22:20:34 av sjönära »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #4 skrivet: 02 april 2009, 22:21:42 »
å här sett rakt från syd
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #5 skrivet: 03 april 2009, 04:58:03 »
Du kan inte montera panelerna i en ställning på taket på car-porten? Då kanske du slipper en del av skuggor och kan få ut mer av panelerna och så minskar risken att nåt rör går sönder pga tex fotbollar, stenskott mm. T ex med en sådan här ställning:  http://sfinxsolar.e-butik.se/show_cat.asp?cat_id=45&head_id=24
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 03 april 2009, 14:33:58 »
Nu sitter dom ju redan uppe men jag är inne lite på samma bana som Håkan.
En gemensam benställning skulle bli snyggt men är du ute efter effekten, vilket jag skulle vara, så är en ställning per panel att föredra och vinkel rakt mot syd. Inte i linje med väggen på car-porten mao.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #7 skrivet: 04 april 2009, 00:30:10 »
herrarna har förstås helt rätt om solenergi är viktigare än rekreativ sjöutsikt.
Men vi ska ha en 70 kvm takaltan med spiraltrappa ner till uteplats utanför köket.
Jag har idag ett platt garagetak som tar upp 30 kvm tomtyta till ingen nytta. Visserligen inte lika dyrbar utsikt som nya huset men iaf. Har retat mig på att platta tak inte nyttjas bättre och nu får vi chansen!
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #8 skrivet: 04 april 2009, 08:00:42 »
Förstod att det fanns en bra anledning!  Kul idé med att utnyttja garagetaket! Ett par svala vid grillen med sjöutsikt värmer mer än all solvärme i världen..... ;-)   Önskar faktiskt att jag hade en balkong/hög altan till mitt hus. Det är nackdelen med en-planshus.
/Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 04 april 2009, 08:36:33 av hakan_w »
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #9 skrivet: 04 april 2009, 12:23:49 »
Hej Igen,
Du har säkert tänkt igenom detta men en idé som slog mig var om du ska sätta staket runt din TakAltan så kan du kanske få upp panelerna genom att sätta dem längs staketet och neråt?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #10 skrivet: 05 april 2009, 11:30:14 »
Min erfarenhet från mitt eget projekt är att du bör sätta dem på det plana taket.
Jag vet att det blir att kompromissa med utseende och utsikt med välj hellre den praktiska vägen. Vi skulle ha haft ett tak med 45 graders lutning som vi valde bort mot ett nästan plant garage tak och vi kom mycket närmare tanken på kuppen.
Du kan kika i min tråd "Solen lyser även i Finland ...." Satte upp mera bilder i dag.
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #11 skrivet: 05 april 2009, 21:11:55 »
har tänkt på det men fått nej från estetikavdelningen...
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #12 skrivet: 05 april 2009, 21:19:26 »
ser fint ut men det konkurrerar inte takaltan med sjöutsikt med sjön 50 meter bort.
Vi ska förutom dessa 3 x 20 rör på carportvägg ha 2 x 30 på 38 gradigt tak. Har ställning som går att reglera och hoppas på estetiktillstånd att ha 10 grader vinkel mellan tak och solfångare... vi får se vad det blir.
Återkommer med mer bilder om några dagar.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
Hur montera 2 x 30 rörs paneler?
« Svar #13 skrivet: 06 april 2009, 22:34:31 »
nu till 2 x 30 rör på sydösttaket:
benställningarna (fr sfinx) saknade tyvärr instruktioner för montering och även hål för reglering vid låg vinkel - dock var de inte dyra - 500 kr/st. Men de duktiga vvs-killarna grejade det med borrmaskin och satte små kopparrörsbitar emellan stålprofil och taksteg - se bild.
(De rostfria bultar + låsmuttrar jag köpte på Jula kostade 300 kr!)
Nu är vinkel mellan solen och rören ca 60 grader - ska mäta i morgon - mer än jag räknat med - hoppas estetikansvarig inte får spader...
själv tycker jag inte det gör ngt estetiskt att fångarna sitter i vinkel - de tar ju mindre del av taket dessutom
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #14 skrivet: 07 april 2009, 21:19:03 »
så här blev det idag!
impad av killarnas kunnighet och sättet på vilket de löst monteringen av anslutningarna bakom den fyrkantiga plåtlådan - heter den kollektor?
Nu återstår bara att få pumpar och styrenheter att funka.
Idag lyckades vattentempen i tanken stiga från 9 till 14 grader under få eftermiddagstimmar - hade visserligen hoppats på mer men  allt är ju inte inkopplat som det ska, och jag är inte tillräckligt tekniskt bevandrad inom vvs-området för att begripa.
  • Dot gäster: 796
