Författare Ämne: Tillsatsvärme Diplomat  (läst 2156 gånger)
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 03 mars 2005, 07:42:06 »
Någon som vet vilka kriterier som måste uppfyllas för att TS 2 ska gå in på en Thermia Diplomat?
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillsatsvärme Diplomat
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2005, 12:11:01 »
Hittar inget i installationsanvisningen. jag kan iofs missat det  :-[
Kanske som på Nibe fortsatt minskande gradminuter trots tillskott igång.
Nån annan?
På min antika finns bara 6 kw eller inget  :o
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2005, 16:06:24 »
Min leverantör sa att TS 2 alltid kopplas in vid legionella-höjning vid VV-produktion  eller när TS 1 inte orkar/räcker.
Om det är rätt eller inte ?
Nån annan!
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
Utloggad hellerby
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2005, 17:12:52 »
Hmm, jag trodde det var varmvattenräknaren som tickade upp vid legionella-höjning. För mig har den räknat upp från 0 till 24 på mina snart 4 första veckor. Eller varför skulle annars VV räkna upp? Jag har inte haft något uttag (uppräkning) av steg 1 och steg 2. Normalt eller konstigt?
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2005, 17:32:03 »
varmvattenräknaren är tid som kompressorn producerat varmvatten..
VP är total tid för kompressorn
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2005, 20:51:36 »
Hellerby,
Har kört min TWS8 i en månad nu, imorse hittade jag min första siffra på tillsatsen
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2521.0.html
Tror att det kan vara så att vid höjningen för legionella som körs var 14:e dag
så krävs det inte en "hel" timme.
Bertil,
Jag har hela tiden förutsatt att VP var för värme till rad, man lär sig något varje dag  :)
//Gagner
« Senast ändrad: 04 mars 2005, 20:55:28 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
