Författare Ämne: Enorma problem med Ctc  (läst 21913 gånger)
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 28 mars 2009, 20:57:18 »
Halloj på er!
Måste skriva av mig för jag håller på att gå i taket... Hade tidigare oljepanna, begärde in offert med installation av Ctc 107, en EcoEl samt solpaneler och en tank samt anslutning av en vedpanna. Total kostnad på 25.000€
Fick det installerat i September och det funkar inte alls.. Vi har en framledning på 30-38 C trotts att det är strax över noll ute så klarar den inte av att få mer än 42-43 C i nedre delen av pannan. Vi köpte sakerna för att spara och på de sista 5 månader har den förbrukat 5800 KwH (årsberäkning 6500Kwh minus ca 20% för soldelen), alltså enbart värme el, inte hushålls.. Motorskyddet slår ur och den larmar för hetgas, och det är 2-3ggr/dygn så vi är tvungna att vara hemma, lämnar vi huset så fryser det sönder.
Är den abslout sämsta investeringen vi gjort och nu är det konsumentombudet samt jurist som gäller för vår del.
Är det vanliga problem? Vår installatör har gjort 2 felkopplingar som uppdagats av mig som inte är röris.. Då e ju frågan hur det påverkar prylarna rent livslängds mässigt..
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2009, 21:04:24 »
Halloj på er!
ojoj såg ju inte så roligt ut.
var ligger  huset och hur stort.?
hur mycket var tidigare oljeförbrukningen?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2009, 21:23:56 »
Vi hade en Jäspi eco 17 oljepanna, både panna och brännare -02. Hade och har en inne temp på 18-19 C och gjorde av med 2,4 kbm olja/år. Hade en tank på 3 kbm och tankade 1 gång/år 3år i rad så det stämmer rätt bra. Huset är på 300 kvm inkl fullständig källare. Huset är byggt -76
Enligt kalkylen så skulle det gå åt 6500KwH minus 20% för soldelen så vi skulle hamna på 5200 KwH/år vilket vi överskridit på 5 månader....
Bor för övrigt på Åland och har en räknad medeltemp på 4,9 C
Kan väl inte bara vara för oss det strrular på detta sätt...
Och jag är övertygad att det inte förekommer fasbortfall vilket dom nu vill skylla på eftersom jag har ett antal datorer igång 24h/dygn 365dagar/år och har inte bytt en enda nätdel eller något annat ännu.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 176
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2009, 21:42:30 »
 Sc:,h  2.4m3 olja = 24,000 kWh .
Tycker inte att 5800 kWh för 5 vintermånader låter särskilt mycket i en kåk på 300 m2.
Slösa inte bort din pengar på advokater.
Men du måste förstås ta reda på varför motorskyddet löser ut , detta måsta åtgärdas.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2009, 21:45:02 »
ja de bör ju inte vara några problem att klara värmebehovet vid dom här utomhustemperaturerna.
2.4m3 olja låter lite på 300kvm
vad har du för delta T  VB?
vad har du  för gång tider?
hur är tanken inkopplad?
vart på Åland bor du? min sambo är från Åland geta
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2009, 21:48:03 »
Kanske inte är mycket, är ju horribelt mycket. Men då hade jag kunnat tanka olja för pengarna istället, om vi skall ligga på samma kostnad. Har ju redan kommit över kalkylen och då har det inte gått 1år ännu.
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2009, 21:56:14 »
När jag eldar så värmer jag övredelen på tanken vilket innebär att jag förvärmer duschvattnet, ca 200 liter. När solen värmt hela tanken börjar den skyffla över värme till systemet, måste vara varmare än 58 C för att den biten skall starta.
2,4 kbm 3 år på rad stämmer, när vi köpte huset tankade vi fullt och har efter det tankat fullt varje gång och de ar fyllt på den mängden så sen vet inte jag men fullt har det vart varje gång iaf. Men då har vi inte bastu inne heller.
Vi bor i Grelsby
Den 19/3-09 hade vi 2265 driftstimmar på kompressorn från start datum. 2265 x 2,4kw=5436Kwh + 2374KwH på elpatron.
Uträknat enligt installatören
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2009, 22:01:14 »
Vad är Delta T VB?
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2009, 22:02:26 »
Ber om ursäkt för mitt språk och min sarkasm, om det är någon som tar illa vid sig men hela den här historien gör mig så otroligt frustrerad.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2009, 22:11:41 »
Vi bor i Grelsby
Vad är Delta T VB?
du har ingen skiss på systemet hur allt  är kopplat?
du har inte ecotank utan en valig acktank med slingberedare eller?
varför överförs inte värmen över till ecoel förens vid 58 ºC
är det ecoel som slutvärmer VV och shuntar till radiatorerna?
svårt att få en bild hur  det är kopplat å tänkt
ganska mycket el spetts.
delta T VB= temperatur skilnaden in och  retur från eco air till ecoel.
« Senast ändrad: 28 mars 2009, 22:24:23 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2009, 22:28:45 »
skojjar du med oss i denna tråden eller? Sc:,h Sc:,h om du ligger under 6000 kwh denna vintern & du  gnäller? på 300 kwm?
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2009, 22:37:50 »
Kallvatten in till 500L soltank (förvärmning, när det ej är sol eller vid vedeldning. Strider om den för vi anser att vi fått fel tank, skulle ha vart en med en slinga till pga vedpannan) därifrån går det in till ecoel pannan, är en ute del modell 107 som normalt skall värma el pannan. Allt går från elpannan ut i huset, både värme och vv. När ute delen går så brukar det stå 38/42 så det är vad utedelen presterar vilket är långt under de 55 som det skall vara. Hetgasen stiger till över 100 och sen bryter den ofta pga hög hetgas och motorskydd. Är svårt att beskriva hur det är kopplat.
I offerten så skulle vedpannan vara kopplad till tanken vilket inte är fallet idag, vill ha sol och ved som värmer tanken, när det där är varmare vatten så skall den ge över till elpannan så att ute delen inte skall behöva gå, så var det tänkt. Nu är vedpannan kopplad till elpannan och jag har tagit bort en backventil till soltanken så den även ger lite förvärmning där. Men hursomhelst så har vi eldat en hel del och därigenom borde vi ju ligga nära noll elförbrukning.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 176
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2009, 22:44:01 »
Kanske inte är mycket, är ju horribelt mycket. Men då hade jag kunnat tanka olja för pengarna istället, om vi skall ligga på samma kostnad Har ju redan kommit över kalkylen och då har det inte gått 1år ännu.
Hur mycket kostar olja & el på Åland egentligen ??
Med Svenska priser skulle det vara en rejäl besparing ...
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2009, 22:47:17 »
Nu ska du få  ett tips: läs på hur din annläggning fungerar.......så kommér du förstå dina värden, om ditt hus som är på 300kwm och har 4.9  ºC medeltemp bara drar 2,4 kbm olja & dessutom är byggt -76 så är det ganska otroligt mitt hus är på 250 kwm byggt -77 med återvinning på luften osv osv drog 3.5 kbm olja innan åtgärd vill då tillägga att jag har 6.4  ºC i medeltemp......
motorskyddet utlöser bara av två orsaker 1 en fas försvinner eller tappar spänning
2 kompressorn går för trögt=skuren
jag har än så länge inte varit med om nr 2 däremot är det ganska vanligt att en fas bortfaller....
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2009, 22:59:27 »
Håller på att läsa in mig i systemet, men enligt min mening skall det vara säljarens ansvar att se till systemet fungerar, att kalkylen håller någorlunda. Visst ge och ta en del men med en kalkylerad årsförbrukning på 5200 KwH och vi har dessa siffror nu så är det något allvarligt fel.
Vad gäller vår oljeförbrukning så är det inte alls orimligt, låg inne temp (hellre tofflor & tröja), duschen går i snitt 1ggr/dag i max 5-10 min/gång, händerna tvättar man i kallvatten osv. Skall tillägga att vår enda "onödiga" utgift i förbrukning går till datorer. Tv & dylikt stängs ALLTID av på strömbrytare.
Står med andra ord och inte häller ut vv i onödan, vår totala vattenåtgång per/år har vart mellan 80-95 kbm
Kan inte på något sätt förstå att värmekostnaden skall vara såhär hög när vi bytt system till ett som skall vara billigare i drift, allt är ju baserat på innan.
7810 KwH = 937,20€ sedan start till den 19/3-09
937,20€/ca 0,74 = ca 1200 liter olja
1200 liter = halva årsförbrukningen
Skall då ha åtanke att detta är på lite över 5 månader, pumpen går ju även på sommaren såsåm oljepannan gjorde. Vad blir då slutnotan på?
Sen gjordes även en kalkyl vid köpet som var avgörande till vårt val att byta! Är det så att den inte stämmer så är det ju ingen ide till något byte utan att köra på med olja!
