Författare Ämne: Cirkulationspump ännu en gång :-)  (läst 695 gånger)
Utloggad Kevlar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 mars 2005, 22:48:20 »
Första gången jag gör ett inlägg, -Ni proffs får ha överseende...
I december fick vi vår Autoterm 407C inkopplad och driftsatt. Dock inte av ett bergvärmepumps proffs, utan av en mkt flitig och nogrann rörmokare. Inser dock efter att ha surfat på forumet ett par timmar, att det förmodligen finns en del tuning att göra...
När pumpen var klar för ingångkörning slog motorskyddet ifrån, felsökning påbörjades. Detta resulterade i att pumpen på den kalla sidan byttes ut mot en större (10 vattenpelare). Detta trots att orginalpumpen skulle klara 400 meter slanglängd. Jag uppskattar installationen till 340 meter. Detta löste dock inte heller problemet. Då det skulle visa sig att båda pumparna "satt fast". Efter att dessa lossats fungerade allt.
Hur som helst så lät vi den större pumpen sitta kvar (orginalpumpen monterades som radiatorpump). Det jag har upptäckt är att deltat GT10 och GT11 aldrig blir mer än 0,7 grader, oavsett hastighet på pumpen.
Beror detta på att pumpen är för stor? Eller är det annat skit bakom spakarna ???
/Peter
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Cirkulationspump ännu en gång :-)
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 22:53:19 »
Kolla så den varvar ned!! du kan nog stoppa kompressorn och tvångsköra cirkpumpen, det ska ju bli skillnad om man varvar ned!!!  man kan höra skillnad på ljudet, är det svårt tryck en skruvmejsel mot pumpen och örat då hör du.
MEN kom ihåg att den är strömsatt så man ska va försiktig mycket försiktig!!
