Författare Ämne: Missljud verkar komma från kollektorn  (läst 1978 gånger)
Utloggad Kentha
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 mars 2009, 19:40:43 »
Har en Nibe Fighter 1215-5 som varit i drift sedan 2003 utan problem. Den fungerar fortfarande klanderfritt ur värmesynpunkt. Dock har det uppstått ett missljud som jag med varierande entusiasm sökt orsaken till.
Det är ett dovt brum som är mellan 2 - 5 sekunder kort och uppträder kanske 5 gånger under en driftscykel för kompressorn. Följande har jag listat ut.
- Ljudet hörs knappt när man står bredvid pumpen. Hörs nästan tydligast när man står uppe i huset (pumpen i källaren).
- Jag har uteslutit missjud i kompressor/motor  då jag har klätt av ljudkåpan och inte kan höra något under drift.
- Kan inte höra något som ligger emot och skallrar eller har resonans inne i pumpen.
- Om jag lyssnar med örat mot rören till kollektorn så hörs ett susande ljud av den strömmande köldbäraren och när brummet kommer verkar det som susandet upphör och brummet hörs kraftigt i röret. Sedan återkommer suset igen.
- Har luftningsnipplar och har provat att lufta kollektorn men utan resultat.
Kan det uppstå kavitation i rören eller är det kollektorslangen som kommer i vibration i borrhålet?
Tacksam för förslag
/Kentha
Nibe Fighter 1215-5, 150 meter aktivt.
Hus byggt 1940, 107 kvm + 70 kvm delvis uppvärmd källare.
6 radiatorer i boyta, 1 i garage
  • Antal inlägg: 20512
SV: Missljud verkar komma från kollektorn
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2009, 23:05:43 »
Vad har du för läge på KB-pumpen?
Vad är KB-in /KB-ut då kompressorn går?
Det jag kan tänka mig är att för högt flöde kan orsaka lite missljud.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2009, 10:15:52 »
Jag har liknande problem, har redan KB pumpen på lägsta, ska beställa vibrationsdämpade rör med ditsvetsade DN 32 rör i ändarna och byta ut en bit kollektor mellan VP och ut till borrhålen, hoppas detta kommer hjälpa.
Svåt och få tag i större dimensioner än 28 mm men det lär du inte få problem med.  ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Kentha
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2009, 15:42:04 »
KB-pumpen står i mittenläge.
KB framledningstemp är 3 grader och retur 0.
Kalla dagar kan diffen gå ner till 2 grader mot slutet av driftcykeln.
Kanske skulle prova att dra ner farten lite och se om symptomen förändrar sig.
Lite svårt att förklara varför men när man lyssnar intill röret så får man intrycket av
att vibrationen är utanför huset och att ljudet fortplantar sig in via röret.
Tack för tipsen så länge. Skall försöka höra av mig om jag lyckas få till det.
/Kentha
  • Antal inlägg: 7152
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2009, 16:12:55 »
Stömningshastigheten på köldbäraren är bara i storleksordningen en halv meter per sekund så kavitation och vibrationer som följd av det verkar lite osannolikt.
Är det övertryck i köldbärarkretsen?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2009, 17:32:53 »
Även temperaturen, som Kb jobbar med, talar emot kavitationer.
  • Antal inlägg: 26140
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2009, 11:24:54 »
Jag skulle gissa på luft i cirkpumpen/kollektorn.
OM missljudet uppstår i samma veva som "bruset" från flödet upphör så indikerar det ju även att flödet upphör under tiden som missljudet uppkommer...
Det är inte ovanligt att man istället för att avlufta kollektorn släpper in luft i systemet (om man inte vet vad man gör), är du säker på att fu inte släppt in luft i systemet när du avluftat? Sitter avluftningarna på högpunkt?
Är systemet trycksatt?
Avluftar du med cirkpumpen stillastående? (Om du kör cirkpumpen och inte har systemet trycksatt så har du ett svagt undertryck på cirkpumpens sugsida och kan då släppa in luft i systemet när du tror att du avluftar)
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2009, 12:01:47 »
Det verkar den troligaste orsaken. Jag hade luft i cirkulationspumpen en gång men det var ett kontinuerligt gurglande ljud. Ljudet försvann när jag trycksatte systemet.
Utloggad Kentha
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 06 april 2009, 22:43:54 »
Jag trodde också på luft till en början och det verkar fortfarande vara det minst långsökta.
Jag har provat att lufta med pumpen avstängd, ja har även försökt att hindra eventuell luft att försvinna ut i kollektorn genom att slå av huvudbrytaren direkt när jag har hört brummet. Inbillar mig att den inte hinnar fara iväg längre än att den stiger tllbaka upp till högpunkterna när den stått ett tag. Ca 4 meter rör från pumpen till källarväggen
Köldbärarens rörsystem är trycksatt.
Jag har högpunkter och avluftningsnipplar på både fram och returledningen (byggt själv så det var synd att snåla).
Expansionskärlet sitter avgrenat från rörens högpunkt och är monterat ännu högre i källartrappan.
Märkte också när jag installerade 2003 att det fanns risk att dra in luft om man öppnade fel ventil vid fel tillfälle.
Kan fortfarande tro på luft men jag tycker jag har lagt ner mycket tid på att få bort det och det måste vara en rackarns liten bubbla annars blir det ett mer porlande ljud som någon annan skrev tidigare.
Om plaströren kommer i vibration så strömmar väl inte vätskan helt optimalt heller vilket skulle kunna förklara avsaknad av suset när missljudet kommer.
Jag tackar för tipsen så här långt.
AirPatrol
  • Dot gäster: 132
