Författare Ämne: Installationskostnad  (läst 4549 gånger)
Utloggad Nicke
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 mars 2005, 21:40:05 »
Funderar starkt på att införskaffa mig en luft-vatten anläggning.
Jag undrar vad den totala investeringskostnaden landar på? Här borde ju många veta detta!
Vad betalar man för själva installationen och driftsättningen?
Kan man räkna med att en firma kan sälja VP och elpanna för ungefär samma pris som ex. Rinkaby Rör har?
Och kanske det viktigaste, vilket fabrikat har idag bäst rykte?
Funderat på NIBE!!!
/ Niklas
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Installationskostnad
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 21:44:01 »
Din andra fråga ger dig svar. Ja men då blir arbets kostnaden högre troligen.
Installatören har pengar att tjäna i material.
Luft/Vatten VP från 32000-45000+ev Elpanna ack trank etc. +arbete.. Normalt 70000-80000:-
Inst 1 dag. Elektriker 1/ dag som ex. Räkna med 2 dagas install tid. A 400-450:-/timme x16=ger ca 7000-8000:-. ta detta ej som riktpris fråga flera. Så vet du riktigheten i pris.
/Janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 21:49:53 av Janne Energi »
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 21:45:18 »
Jag pröjsa 75 papp för min inkl borttagning av gammal panna och oljetank
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad veronicae
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2005, 08:00:54 »
Detta varierar något enormt. Vi har haft firmor ute hos oss för att ge förslag på L7V pump och kostnadskalkyl. De har alla legat på 100.000:- -125.000:- (inkl. pump, panna, installation, samt borttagning av nuv. panna + oljetank) dvs. Helheltspris inkl. ALLT.
Detta tycker vi dock är på tok för mycket pengar. Men för panna + ren installation borde det hamn runt 90.000:-
Lycka till
Veronica
" Som bestämt sig för en SANYO L/V pump, installation sker i början av april"
1 plansvilla 117 kvm + källare 117kvm, byggt 1971.
L/V Sanyo Co2 installerad april 2005.
  • Dot gäster: 177
