Författare Ämne: Bergvärme vs. Luft/Vatten - vilket är billigast i längden (om 15 år)?  (läst 1811 gånger)
Utloggad Mossen
Den ekonomiska jämförelsen mellan luft/vatten och bergvärme är i stora drag hårfin om man beaktar besparing, lånekostnad, skatt och nuvärdet. Det skiljer ca 2 500-3000 kWh/år mellan bergvärme och luftvatten och pay off tiden brukar ungefär bli densamma .
Det finns ytterligare en faktor ur ekonomisk synvinkel och det är ju vad det kostar när (om) värmepumpen går sönder. Antag att den går sönder om 15 år. Luft/vatten borde då kosta nyanskaffningskostnaden för en ny utedel samt innedel, i mitt tänkta fall 50+34 tkr=84 tkr (Nibe F2025-8 + VVM300).
Men vad kostar motsvarande för bergvärme? Nibe Fighter 1235-8 kostar 63 tkr men hur är det med materialet i borrhålet? Håller det hur länge som helst? Vad kostar det att byta ut?
/en som måste välja system mycket snart   Sc:,h
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
Materialet i borrhålet skall hålla hur länge som helst, iaf 50 år eller så.
Personligen tycker jag L/V pumpar strular mer och är inte lika användarvänliga rent display och styrmässigt.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1777
När jag frågade en IVT försäljare för 10år sedan så var luft/vatten lägre kapitalkostnad, mindre effektiv, kortare livslängd, så det skulle gå på ett ut om man räknade på längre sikt. Jag förutsätter att utvecklingen har fortskridit ungefär lika på bägge system. Idag upplever jag som att prisskillnaden mellan systemena är mindre, alltså tror jag att bergvärme blir billigast.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
Det går inte...
att resonera så. Pumptillverkarna kan oxå räkna. Det finns en skärningspunkt mellan bergvärme och L/V som beror på värmebehov, VV behov och geografisk belägenhet.
På forumet finns trådar som leder till en kalkylsida, där man kan göra sina egna beräkningar beroende av individuella förutsättningar.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
  • Antal inlägg: 21155
Installerar man just nu så är det rätt fördelaktigt att borra då en stor del av detta berättigar till ROT-avdrag, det är större arbetskostnad i en BVP-installation än en LVVP-installation.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
Idag med ROT så skiljer det 3 års drifttidskostnad mellan berg och luft-vatten, alltså efter 3 år så står man +-0 med drift och installationskostnad.
berg lite dyrare installation, luft-vatten lite dyrare drift
Utloggad larryd
Och husets värmebehov har ingen betydelse??
  • Dot gäster: 169
