Författare Ämne: 7kw eller 8.5kw med samma borra ?  (läst 2607 gånger)
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 02 mars 2005, 20:55:48 »
Är ny forummedlem, men har läst en del på forumet och bestämt mig för bergvärme!
Har ett hus i umeå 100m2 + källare 100m2 garage 50m2 (kullvert 5m) allt med golvvärme. Tänker köra sommarvärme i delar av källare. Beräknad förbrukning 35000 kwh. Har fått en kalkyl på en Nibe 1215-7 med en 100 dm3 ack, borrdjup 200m 36m till berg.
Fråga 1: Finns det någon fördel att välja en 1215-8.5 fast det kanske inte går att göra ett större energiuttag ur hålet an med 7:an utan att kyla ut hålet? Och går det att begränsa pumpen på något sätt?
Fråga 2:Om borraren klarar 230m måste man sätta in en större cirk pump eller finns det marginaler på kapaciteten(nibe/grundfors säger max 210)
 Det blev visst 3 frågor. Hoppas på svar/åsikter för och emot.
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 21:55:12 av periken »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 7kw eller 8.5kw med samma borra ?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 22:31:22 »
10 % upp på djupet funkar nog helt ok...  man kan testa, blir det för dålig cirkulation är det enkelt att byta cirkpumpen!!
250 kvm då bör du ha en 8,5 tycker jag. men borran måste orka med...  skillnaden för borran blir dock inte så stor som man kan tro...
Skillnaden mellan en 7 och en 8,5 uppstår ju bara dom gånger en 7á behöver spetsvärme!!
Man ska alltid låta pumpen göra sitt yttersta det är ju billigaste driften...
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 22:55:10 »
Tack Bertil.
7 kw skall klara ner till -14 c, om 8.5 kw används ner till -14 c också så borde den stanna och vila ibland (hålet återhämtar sig)+ att den gör vv snabbare, men uttaget ur hålet är det samma? På papperet så har 8.5:an bättre cop (lite men dock). Gångtiderna när det är varmare kan man/ni fixa med gradminuter etc. Och är gångtiden kortare så håller pumpen längre(motsägelsifull mening men jag tänker på Rickards teori). Tänker jag rätt eller? Det finns ju en förhoppning att hålet räcker för 8.5:an ner till -17 c eller liknande.
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 22:57:14 av periken »
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 23:14:06 »
Det är bara vid kallare än -14 som en större pump belastar hålet mera (lite förenklat). Så skillnaden blir inte stor, men skulle kalkylen va liite fel så har man större marginal med en större pump. ett elände att få en för liten pump!!
Det ska gå bra men risken oaktat pump är att det behövs 2 hål det kostar stora  pengar med så långt ned till berg
kanske du kan avtala att det här (aktiva) djupet ska jag ha ni får fixa det för en fast kostnad... stöter dom på mycket vatten kan det behövas 2 hål...
Lite lurigt med djupt foderör också normalt räknas inte den aktiva biten i foderröret fullt ut!!!      berg kan belastas "hårdare" än jordskiktet.
Men hur det va skulle man ta bort 1/3 av foderrörets längd under grundvattennivån för att få aktivt djup.. Nån som minns?
Annars kan Nelson på Brunnsforum det där
http://www.geotec.se/forum.htm
lycka till
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2005, 00:22:06 »
Enligt Anders Nelsson hos Geotec är det ungefär hälften av den vattenfyllda delen av foderröret som kan räknas som aktivt djup.
http://www.geotec.se/cgi-bin/robboard.cgi?action=display&num=870
Jag kör själv en Nibe 1115-8,5 med en borra på 200m (aktivt djup 193m). Hade dock en lägre förbrukning än din innan vi installerade vår VP.
Stod själv i samma situation i höstas då jag valde mellan en 7:a och en 8,5:a. Med facit nu under vinterna kan jag bara säga att jag inte ångrar den större pumpen. Jag har iof sig rätt mycket vatten i mitt system och golvvärme vilket ger en gynsam miljö för värmepumpen.
Inatt klarade den -24gr utan tillskott. Då gick pumpen ändå bara knappt 75% av tiden under natten så det finns lite mer marginal att ta av.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2005, 00:39:53 »
Periken,......Bertil har helt rätt. Det är först under -14 grader som du kommer att ta ut mer energi ur hålet om du har en större pump än 7 kW. Energi som annars hade kommit från något kraftverk.
Beträffande VV-produktion så kan det bli så att du vid en högre VP-effekt än beredaren kan svälja får flera pumpstarter. Detta är endast av vikt under den tid när ingen värme behövs (sommaren). Under den kalla tiden så går pumpen över i "VV top-up" efter värmeproduktion och förorsakar (i regel) inte flera starter.
En bra beredare eller beredarefunktion är att rekomendera. Thermia TWS kanske.
Om du väljer en större pump så är det bra att ha en hyfsad ackumulator för att få bättre COP, mindre kallras och färre start och stopp. 200 - 300 liter och gärna med en slinga för förvärmning av VV.
På detta forum ser du nu, när det är kallare, diskussioner om ifall spetsvärmen (TS) har slagit till eller ej. TS är nästan som parias. Det vill ingen veta av, trots att försäljaren visade att vid -14 grader så räcker inte en 7 kW:are till längre.
Om argumentet till att ha 7 kW är att det är så liten tid på året som mera kW behövs så måste det samma gälla för belastningen på hålet. Eller?
Nej, kör med minst 8 kW. Själv har jag 10 kW men saknar en ackumulator, som dock är på gång (när det blir varmare !!!).
Din fråga om att begränsa pumpens effekt är intressant. Eftersom det finns pumpar med frekvensomriktare så kanske man kan efterinstallera detta och ha säg 3 manuella lägen. Sommar, vinter samt höst/vår. Hmmmm.
Är det någon som vet?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2005, 19:03:29 »
Jag tolkar svaren så att det inte finns något egenvärde i att ha en större pump om man inte få en större energitäckningsgrad. Så jag väntar med att köpa pump tills jag har borrat då får vi se vilken pump som gäller. Hade inte tänk ha större ack än 100 dm3 då 150 m2 är golvvärme i betong (cc 150 mm) och vill inte ha ett för trögt system.
 Fråga: Har man flytande kondensering med en 500 liters ack?
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2005, 20:58:56 »
Jag kör flytande kondensering med 500l ack.
Det jag kan se nu när det är 20-25 minusgrader på natten och 5-8 minusgrader och sol på dan är en viss tröghet. Pumpen startar inte alls under hela dan för rumsvärme. Kan bli en start för VV men inte mer.
Vid mer normala temperaturväxlingar märks inte någon större trögheten av
/Johan
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2005, 23:51:50 »
Man ska alltid köra med flytande kondensering!! Föråldrat och oekonomiskt at köra med fast kondensering..
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2005, 07:11:26 »
Fråga till Johan.
Har du golvvärmen i betong eller trä och hur har du kopplat acken?
Jag har rumsgivare idag, har förstått att man skall säkerställa flödet på så stor del av systemet som möjligt, men om man har tre olika tempzoner (källare, övervåning och garage) måste man ha flera shuntgrupper. kanske kan jag ha rumsgivare på övervåningen och inomhusgivare (kopplad till pump) i källare, garaget kanske går att minska flödet så att tempen sjunker.
/Per
Utloggad utopiazz
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2005, 08:13:29 »
Fråga till Johan.
/Per
Min golvvärme ligger i träbjälklag. Konstruktionen är först glespanel över golvbjälkarna sen fördelningsplåtar med slang.
Acken är kopplad som första radiator. Från värmepumpen går värmebäraren ut till acken och sedan vidare ut i huset. Du kan se principen här http://vplogger.mine.nu:81/custom.htm
När det gäller shuntgrupper så är det oftast inte nödvändigt. Det man kan göra är att strypa in flödena så att man får de önskade rumstemperaturerna.
De gånger man skulle behöva en shuntgrupp är om man går från radiator temp till golvvärme eller om lokalerna behöver olika kurvlutningar. Stryper man in flödena så får man ju samma kurvlutning men ändå med olika temperaturer.
/Johan
  • Dot gäster: 175
