Författare Ämne: Poolstyrning Thermia DUO  (läst 1714 gånger)
Utloggad matlu
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 mars 2009, 22:17:29 »
Jag håller på att installera ett expansionskort i min Thermia Duo pump från 2004 och nu börjar installatören att prata om att jag måste köpa en nyare version av vv reglerdatorn. (Låter dyrt)
Jag provade att sätta NODE 11 men får inte upp någon pool meny under värmekurva.
Vet någon någonting om detta?
Kan jag se någonstans vilken version jag har?
Mvh.
Mattias
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
SV: Poolstyrning Thermia DUO
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 08:02:49 »
har du en DUO från -04 har du inte poolfunktionen. Du måste ha senare än vecka 21 -05 för att få till detta med expansionskortet.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad matlu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 16:44:05 »
Tack för svaret, tyvärr ingenting som jag ville höra :-(
Är det någon som vet vad en uppgradering av styrdatorn kostar ca till en thermia Duo?
Mvh.
Mattias
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2009, 14:42:34 »
expantionskort låter lite överkurs tycker jag det  funka o ta det på vv sidan i en duo via en växlare o en cirkpump + ev en magnetventil i serie med cp för att inte ¨å oönskad cikulation vid vv körning
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2009, 14:58:59 »
Visst kan man sätta en kosntanthållande shunt på dubbelmanteln på beredaren. Dock är väl detta en MBH TWS beredare där du inte har en dubbelmantel utan endast en kopparspiral
