Författare Ämne: Temp vid värmepump sjunker några grader snabbt, normalt?  (läst 15261 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
Har en 10,5Kw Ecoheat V3. När har nått börvärdet 44 grader så sjunker den 3 grader inom 1 minut. Efter detta så sjunker den de sista gradrarna långsamt.  När pumpen startar igen så sjunker den igen 3 grader inom 1 minut.
Är detta normalt?? Tycker att det verkar underligt att det sjunker flera grader så snabbt.
Har haft den i drift 1,5 år. När den var ny tyckte jag inte att den betedde sej på detta sätt.
Vore tacksam att höra om andra pumpar beter sej på detta sätt också?
Leverantören visste inte om detta var normalt eller ej... Sc:,h
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Temp vid värmepump sjunker några grader snabbt, normalt?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2009, 11:53:59 »
hej
prova med att flytta givaren som sitter i  röret. tryck in  den i botten om den inte gör de.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2009, 13:04:43 »
hej
Kollade temp givaren den var tryckt allt i botten med isolering utanpå.
Mätte hur temperaturfallet var.
Grader     Tid
47 - 46   15 sek
46 - 45   15 sek
45 - 44   20 sek
44 - 43    5 min
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2009, 13:19:09 »
hej
Grader     Tid
47 - 46   15 sek
46 - 45   15 sek
45 - 44   20 sek
44 - 43    5 min
[/quote
ok så  fort bör  inte tempen sjunka. du kanske     kan prova att flytta givaren   till en annanplasering i röret.   eller byta givaren med den som sitter i övre delen av tanken.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2009, 13:26:15 »
vad har du CP på för hastighet,  ?   deltaT på radiatorerna?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2009, 15:32:22 »
Det är inte så att den råkar frosta av när du kollat den?
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2009, 16:35:03 »
//Ronnie
eco heat frostar inte av.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2009, 17:01:54 »
//Ronnie
Hoppsan, satt nog och sov igen.......Sorry
//Ronnie
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2009, 11:14:04 »
Hastighet 2
Temperatur på golvvärme 28 grader.  Utetemp -3
Gångtid senaste dygnet 6h 55 min  Starter 52 st
Har testat med andra inställningar för att få ned starterna tii hälften men temperaturfallet under första minuten efter pumpen stannat är detsamma...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2009, 11:23:39 »
Hastighet 2
ojoj de va ett rysligt duttande. 52starter 7h.
vad kör du med för inställningar?
ökapå diff start/stop. till 7-10g
du kan även flytta givaren längre  upp på tanken.   jag kör så och tycker det fungerar  riktigt bra.
vi har  båda en  överdimetionerad pump.
enligt historiken   i min pump så har jag 11starter 6h 45min senaste dygnet
jag har flyttat VP-givare pettsen på givaren sitter ca:17cm  över givarröret och 8cm till höger. gjore ett  hål i  issoleringen och fäste givaren  där.
de som händer när du minskar antal starter är att ditt VV komer att bli lidande.
för du har väl inga problem med VV nu?
« Senast ändrad: 26 mars 2009, 12:15:12 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2009, 12:25:57 »
Jag tycker det låter som maskinen både styr och reglerar på VB-ut  Sc:,h
när kompressorn producerar värme stiger tempen på utloppet fort och maskinen stannar...för att sjunka lika fort när kompressorn stannar..
troligen sitter givaren på fel rör...alt felkopplad
mvh.ACE
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2009, 12:32:52 »
mvh.ACE
det är VP-givaren som styr start/stop  på kompressorn,den sitter i ett rör som  sitter in i nedre elen utav tanken.
tanken  är alldeles för liten till den effekten som kompressorn ger.  ca:150liter.
och när man har ett lågtempssystem så går inte så stor del ut till radiatorerna/golvvärmen. så de gör ju inte saken bättre.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2009, 12:50:28 »
Om man har ett lågtemperatursystem eller ett högtemperatursystem spelar ingen roll när det gäller hur mycket värme som går ut till radiatorer eller slingor. Det är husets värmebehov som avgör det.
Huset kräver samma värmemängd vid en viss temperatur oberoende av vilket värmesystem man har.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2009, 12:57:12 »
//Ronnie
nja håller inte riktigt med där. både ja å nej.
värmebehovet avgör.
men om du har samma värmebehov... du har 55g i taken i båda fallen. om du har ett lågtempssystem kanske framledningen är 30g. och ett högtempssystem har en framledning på 50g.
då bör vattnet i tanken räcka längre om du shuntar ut 30g i jämförelse med 50g eller tänker jag fel?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ace
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2009, 13:01:05 »
Sitter givaren i retur-röret..dvs det med pumpen ??
Ändra diff K till 8K ,  samt startfördröjning till 25 -30 min.
ACE
