Författare Ämne: Värmepump program startar på TV2 Nu kl 21:00....  (läst 4894 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 02 mars 2005, 20:51:12 »
Skall vi se på det och kommentera senare. i forumet.
/Janne
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Värmepump program startar på TV2 Nu kl 21:00....
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 21:05:28 »
dom sa att det såldes 100 000 värmepumpar förra året & ;D att dom fått in 47 anmälningar
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 21:07:40 »
De sa att bättre värme elment som kan ta hand om värmen. Som forumet säger.
Lågtemp element,fläkt konv med låg temp är att föredra.
Berg värme pumpar som har stor investering det gör många förtvivlade. Ekonomiin går ej ihop.
/Janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 22:18:19 av Janne Energi »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 21:10:53 »
De sa att bättre värme elment som kan ta hand om värmen. Som forumet såger.
Berg värme pumpar som var stor invst gör många förtvivlade. Ekonomiin går ej ihop.
/janne
Pga att installatörerna inte kan projektera instalationerna. Bara en sådan enkel sak att kolla att radiatorsystemet är lämpligt. Suck...
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 21:11:56 »
Köp billigare L/V VP. bättre ekonomi.?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 21:57:51 »
Tror du? Visa hur!  ;)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 290
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 22:01:43 »
Man bor i Spanien? ;D
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 22:08:25 »
Den som lever får se.
Vi vet vad vi har. Men hur den går om 5 år är ingen av oss som vet?
Jag kör´min billigare åtminstone under sommar halvåret?
Då är det mer likt  temp som i Spanien
Janne
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 22:25:51 »
Janne
Visst! Och hur många kWh behöver du på sommaren? Poolen undantaget!!! Inget fusk!  ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 22:43:51 »
Min går ihop så det visslar om det trots relativt låg energiförbrukning  från start.
-25 här nu!!!  har varit svinkallt ett bra tag. Kl 11 00 i morse var det -29 grader.
Jahg lör helt utan tillskott!!
Jag har loggat varje dag vid svinkyla tidigare med elpannan ska rota fram dom papperen nån gång!! Jag tycks minnas det kunde gå nästan 300 kw/dygn när det var riktigt kallt... nu brukar det inte gå över 75 Kwh/dygn.
Här uppe skulle man nog bli förtvivlad om man satsat på en luftvatten pump!!!!!!!
Ussssccch säger jag... landet är avlångt kom ihåg det!!
Janne Energi   lite lektyr om du tvivlar  ;)  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,197.0.html
25 kw pumpen tjänades igen på mindre än 3 år!!!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1121.0.html
Läsning för riktiga nördar.
Men som sagt i södra delarna kan luft vatten va lösningen, även luft luft om man saknar vattenburet värmesystem!!
admin
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 04:35:55 »
Jag kör min mot poolen med COP 5,0 ungefär, inkommande brine +10, VB-f ca 40 grader...
Vad ger din L/V för COP vid poolvärmning?
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 07:03:14 »
TEST TILL SOMMAREN FÖLJER..
"Den som leverfår se"
Troligen samma COP. Förra året var min total förbr inkl hush (ca 500) på:
Maj.. 1730
Juni ..700
Juli....980
Aug...724
Sept.1479
okt...1762
Alltså 7375--3000=4375 med poolrum golvvärme uppvärmn+pool med ca 25gr igenomsnitt.Rums temp från 25-35 grader (beroende på solvärme instrålning). Tropiskt klimat. Vintertid nu-10 rum+2, pool 10 grader. Golvv får ca 1000W värme kont.Idag dygnsförbr 155kWh. TS till med 3kW 1/2 tiden.
ger 36kWh+hush35+exta direktv el.
Så har vi Skåne nu. Snö 10-15cm. -10 ute på morgon. VP går mot rad hela tiden rad T 38 gr.
El värmer VV helt.
Jag vet ni tycker vi bränner mycket el Nu men det är på övergående. Om 1 vecka är dygn förb 100-120kWh. Början av april börjar vi bada med 20-22 gr ivattnet. maj höjer vi temp till ca 25gr i vattnet.
utnyttjar poolen 8 mån per år istället för utomhus pool ca mån.
/Janne
Obs flyttar denna statestik senare till  mer lämplig avdelning exv. Loggnings avd.
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 07:10:27 av Janne Energi »
  • Antal inlägg: 20938
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 07:32:18 »
Intressant inslag i aktuellt, jag tyckte det stod IVT med stora bokstäver på VP:n, inge bra reklam för dem...  :'(
Annars var det väl ett klassiskt fel, HT-radiatorer funkar dåligt med VP...  _/-
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2005, 07:41:05 »
Håller med dig. Nya hus byggs mycket med golvvärme. då blir det lågtemp system. framledn Tmax 45 gr vid -20 ute.
Annars gamla stora element från återvinn är bra. Eller fläktkonvektor (vattenburna). De är emellertid för dyra.'
ca 4-5000:- kr. vanl rad mellan 500-1500 kr. + fläkt ca radialfläkt ca 500:-. Borde ligga på mellan 1000-2000:-
Åtevinning med frånluft VP kopplad till tilluft och VV är också bra.
/Janne
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 07:42:42 av Janne Energi »
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2005, 11:52:57 »
Mitt första inlägg här på detta forum.
Jag såg inte inslaget, men undrar vilket som är högsta temeperatur utan och med tillskott från elpatron. Jag funderar på att sätta in en 10kW pump i ett gammalt hus som idag förbrukar ca 40.000 kW för värme per år. Nu när det varit kallt (ca -18C) har den nuvarande el-pannan behövt skicka ut 59C som max till elementen för att hålla ca 21C innomhus.
Lite parametrar
Byggår 1928
Stockholm
Yta 2 plan: 100 + 100 m2 + källare + oinredd vind
gamla element m grova rör
Funderar på:
Vämrmepump ca 10kW
Borrhål ca 220 m
Sep tank för varmvatten m elpatron
Tror någon av läsarna att det kommer att fungera?
/"Funderaren"
PS
T A C K för all text och läsning jag fått av alla medlemmar på detta forum. Lärorikt och trevligt! Men jag har inte hittat svar på temperatur delen som jag funderat mycket på.
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
