Författare Ämne: Varmvatten Thermia G2?  (läst 4143 gånger)
Utloggad hlenner
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 mars 2009, 12:46:16 »
Ska skaffa bergvärme och funderar lite på pumparna.
De inbyggda varmvattenberedarna är ju inte särskilt stora och rummet där pumpen ska stå är en liten tvättstuga där det inte finns plats för en extra vv-beredare.
Hade besök av en firma som rek Thermia Optimum G2. Om man tömmer hela varmvattenberedaren så var den tydligen väldigt snabb att värma upp nytt vatten igen.
Är det nån som vet om detta stämmer?
  • Antal inlägg: 20787
SV: Varmvatten Thermia G2?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2009, 14:00:04 »
Visst får du säkert ut lite mer varmvatten ur en G2, men förvänta dig inte att kunna fylla ett större bubbelbad med den. Är ni däremot några som duschar mycket och ofta så kan den säkert funka fint.
Utloggad hlenner
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2009, 14:08:23 »
Men den är alltså snabbare att värma upp vattnet igen än en "vanlig" pump/beredare?
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2009, 17:23:37 »
Det är möjligt att den är lite snabbare, men det är troligen inga jätteskillnader det handlar om. Största faktorn är hur många kW kompressorn ger, sen kan värmeöverföringsmetoden också spela lite roll men ingen VP kan tillföra mer effekt till varmvattnet än vad kompressorn ger.
Däremot kan G2 tekniken eventuellt göra varmvattnet lite varmare med hetgasväxlingen.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 18:32:39 »
Med en G2 kan du vintertid, då VP jobbar mycket mot huset ha uppemot 95 C i VVB.
Om detta inte räcker till ett badkar ja då vette kattsingen..
Däremot är det riskabelt att dimensionera beredarstorleken med en VP med hetgasväxlare då du är beroende hur mycket kompressorn går.
Beredaren i en G2 innehar TWS-tekniken, som halverar uppvärmningstiden kontra en vanlig dubbelmantlad beredare.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad jojo
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2009, 16:16:38 »
Är det riktigt att man kan ha 95 C i VVB?
Har inte installationsmanualen framför mig, men menar att jag läste att varmvattenproduktionen stoppar när pressostaten nått sitt maximala arbetstryck. Något som skulle ge 50-55 gradigt vatten i vvb.
Eller gällde det bara "vanliga" Diplomaten och inte "G2"?
Jag har i min G2'a som nu varit i drift en dryg månad, inte sett vv-temp över 60 grader.
Nu har det ju inte varit speciellt kallt sista månaden där vi bor så pumpen har inte jobbat på max.
Om de höga vv-temperaturerna som nämns endast nås när pumpen "jobbar mycket mot huset..."
så kan det, av egen erfarenhet, vara ett problem att få varmvattnet att räcka till med badkar i huset, under resten av året.
Se tråd om samma tema under Märkesspecifikt/Thermia
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2009, 22:24:24 »
Vad jag har sett av Thermias G2-lösning är att man leder en delström av radiatorvattnet (som shuntas, växleventilen ersätts av en shunt) via en hetgasväxlare som sen får värma varmvattnet via VVB:n. Jag skulle inte tro att denna lösning får upp varmvattnet i några 95 ºC.  :-\
Jag tror det hade varit bättre upp om de hade värmt varmvattnet direkt via hetgasväxlare och inte gått via radiatorvattnet.
Fördelen med G2 som jag ser det, är att hetgasväxlaren kanske kan se till att det blir längre tid mellan VV-laddningarna vintertid.
« Senast ändrad: 25 mars 2009, 22:27:35 av Carl N »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2009, 07:57:12 »
Hur funkar det där, kanske e dyslektiker  ;)
Vanlig hetgas funkar ju dåligt på sommaren när VP knappt går men har de gått runt det på nåt sätt alltså?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2009, 12:05:29 »
Skillnaden mellan G2 och en vanlig VP med hetgasväxlare är att G2 har avancerad styrning för shunten för att hela tiden kunna upprätthålla optimalt flöde över hetgasväxlaren för att ladda VV med högsta möjliga laddtemp.
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2009, 12:18:35 »
Saxat ur manualen:
"2.4 HGW-teknik
HGW-tekniken är en ny och unik metod för varmvattenberedning som används i Diplomat
Optimum G2. Samtidigt som vatten värms upp för att gå ut i husets värmesystem, går en
liten del via en extra hetgasväxlare som värmer vattnet innan det går in i varmvattenberedaren.
Växelventilen som styr flödet mellan varmvatten och värmesystem byts ut mot en
shunt. Under värmeproduktion (gäller även pooldrift) ska shunten säkerställa ett litet flöde
över hetgasväxlaren mot varmvattenberedaren. Det innebär att det produceras extra mycket
varmvatten under den del av året huset värms upp."
En annan lösning för hetgasväxling är att värma varmvattnet i VVB:n direkt i en hetgasväxlare, G2 använder sig av radiatorvattnet som en extra värmebärare mellan hetgasen och varmvattnet.
