Författare Ämne: Hjälp oss välja uppvärming till vårt nybyggda 1½-plans hus  (läst 916 gånger)
Utloggad Karinska
Hej alla kloka forumläsare!
Snälla hjälp två noviser i uppvärmningsdjungeln. Förutsättningar:Vi, 2 barn och två vuxna i ett 1½plans hus på 160 kvm som ska börja byggas under våren i mellansverige. Vi kommer att ha golvvärme i markplan och en kamin. Vi vill ha lite varmare än 20 grader.
Vi funderar på Nibe 695 (enligt försäljaren en beräknad årsförbrukning på 8000 kwh/år) eller ivt 695 twin (beräknad årförbrukning på 9500 kwh/år) eller en ren bergvärme Nibe 1225(beräknad årsförbrukning 6500 kwh/år). Stämmer beräkningarna ovan verkar det väl bäst att installera FLVP från Nibe? Men kan man lita på dessa siffror, hur väl brukar de stämma? Finns det fler vettiga alternativ? "Alla" verkar välja bergvärme men är det vettigt med tanke på merkostanden vid installation och att du kan kommer ner lågt i kwh/år även vid en ren FLVP?
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
SV: Hjälp oss välja uppvärming till vårt nybyggda 1½-plans hus
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2009, 14:01:29 »
Jag har bara lite amatöråsikter, ta det för vad det är:
Varför har man golvvärme bara i markplan, golvvärme ger ju möjlighet för värmepumpen att jobba med låg framledningstemp, det blir effektivt och bra, men saboterar man inte det genom att ha radiatorer på övre våningen? Där uppe är det ju ofta sovrum, jag skulle nog gilla varma golv där.
Bergvärme ger möjlighet till billig kyla på sommaren, så kallad frikyla.
Många är besvikna på alltför klena frånluftvärmepumpar.
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2009, 15:48:25 »
Jag skulle inte tveka på att installera bergvärme, jag var i samma situation då jag byggde nytt hus 2006 och blev övertalad att installera en Till /Frånluft pump (Nibe 410P) Det visade sig ganska snart att det blev mycket dyrt att värma huset med denna så har just installerat bergvärme som jag kopplat ihop med 410P.
Bergvärme är dyrare att installera men du tjänar in det med tiden samt värdet på huset ökar
Ta effekten på frånluftvärme pumpens kompressor och gångra med 3, då får du den effekt som du max får ut av denna och kalkylera sedan med att resterande som du behöver för att värma huset är direktverkande el dvs elpatron!!
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2009, 07:21:57 »
Frånluftsvärmepumpar är normalt klena och täcker bara upp en bråkdel av din totala förbrukning om man har ett lite större  hus.  :-\
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 08:24:44 »
Hör med försäljaren hur de tänker lösa uppvärmningen för samma hus med de nya kraven som träder ikraft från nästa årsskifte.
From nästa år (egentligen från i år...) ställs hårdare krav på energianvändning i nybyggnation och det kan kanske vara ide att när man bygger nytt ha koll på de nya reglerna. Risken finns annars att man skaffar sig gårdagens lösning till framtiden hus.
Nybyggnadskraven från boverket finns här:
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2009/bbr_16/bbr_2008_suppl_avsnitt_%209_energihushallning.pdf
Det som "ställer" till det är max effekten vid DUT för uppvärmning om 4.5-5.5 kW + storlek över 130 m2
En sak är säker och det är att en vanlig frånluftsvärmepump inte kommer att klara de nya reglerna.
De flesta hustillverkare har nog inte insett problematiken ännu.
De har till exempel inte reserverat plats för något annat än en 60 x 60 frånluftvärmepump.
