Författare Ämne: Mitsubiishi-Clima mcu-35 ??  (läst 734 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« skrivet: 02 mars 2005, 19:24:50 »
Nån som vet nåt om en sån här? Sc:,h
skall tydligen vara en L/V ca 8kw
Kan få köpa en sån här för 1500:-, kompressorn ska vara bytt för 2-år sedan.
Synpunkter, tips?
Robban
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Mitsubiishi-Clima mcu-35 ??
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 20:38:25 »
Finns det papper på att den är bytt?
Har dunågon nytta av den.
Har du borra i dag kan du ju använda den när uteluften är varmare än det är i borran. ;D
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 21:42:38 »
Japp, det finns papper på att den är bytt!
har även pratat med kylisen som bytt den, det visade sig att vi var gamla bekanta så vi kläkte en dum idé ihop.. så ..
jag skall köpa den, bygga om lite, ändra lite...
sen, antagligen till hösten så är jag troligen klar...  (med alla andra projekt som ligger före..)
Inblandade delar: MCU-35, Acctank, TempLogger, Plc, mm mm
men jag ska klura lite mer, sen ska ni få rapporter på hur det går!
Robban
