Författare Ämne: Nibe 1512 7kW trasig kompressor  (läst 1653 gånger)
Utloggad bror0322
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 mars 2009, 07:39:05 »
Min Nibe 1512 7kW har slutat fungera efter 5 år. Kompresson trasig. Der är en Orion kolvkompressor Mod H75A35QDBEA. Jag vill ersätta den med en scroll-kompressor men vet ej lämplig storlek. Någon so vet? Sedan undrar jag ifall haveriet kan ha att göra med att vårt hus ligger sist på el-ledningen. Vi får många strömspikar. Byter ungefär 100trasiga glödlampor/år. Synpunkter mottages tacksamt.
Olle
Utloggad Carpenter
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe 1512 7kW trasig kompressor
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2009, 11:01:48 »
Hm detta kan bli en inressant tråd. Tänk att vid ett eventuellt framtida kompressor ras ha möjlighet att bara köpa kompressorn och löda dit
 http://83.236.219.250/fileadmin/LANG_SW/Mediabase/prislista/24flik.pdf
Sutterängvilla på 160m2 som jag konverterade från direktel hösten -04 Nibe 1215 7kw ca 380m slang i backen (ska försöka förlänga 100m i sommar ligger lite på gränsen)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2009, 11:48:39 »
Jag tror det blir problem med att ersätta med en scroll då denna är högre än en kolv, allt ska ju passa i den låda eller kompressormodul som Nibe kör med.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2009, 12:55:57 »
Fåga en kylfirma de har tabeller. Kompressorns flöde vid ett visst tryck måste vara desamma, eller nära nog. En scroll brukar bli lite mindre i omfång men lika hög, kanske högre än en kolvkompr. Har du alla data på den gamla så kan de säkert hjälpa dig med vilken du kan ersätta med. Men troligen kommer de inte att sälja en om de inte får monteringen också. Det ställs en del säkerhetskrav vid ett byte som gemene man i regel inte kan uppfylla. Dessutom finns en form av kartellbildning som utesluter alla som inte är acrediterade, även om de har kunskap och förmåga att utföra ett dyligt jobb, i många fall bättre än en kylmontör, som faktiskt inte behöver någon utbildning alls, utan bara vara anställd på ett acrediterat företag.
Utloggad bror0322
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 11:00:03 »
Tack för era svar. För att komma åt kompressorn har jag skurit bort kasettkapslingen. Jag skall även ta bort locket och det blir då rejält med plats på höjden. Jag vet att jag tar bort en del av ljudisoleringen när jag tar bort kasettens hölje men i gengäld så är scroll-kompressorn tystare. Pumpen står i garaget så om den väsnas lite spelar mig ingen roll. Viktigare att den får så lång livslängd som möjligt.
Olle
  • Antal inlägg: 20883
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2009, 11:58:17 »
Fick du ingen trygghetsförsäkring när du köpte pumpen?
Den ska gälla i 6 år från installationen.
Om det är strömspikar som förstörde kompressorn så lär det inte hjälpa med en scroll.  :'(
