Författare Ämne: Brine temperaturer i kylan  (läst 6883 gånger)
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 02 mars 2005, 16:33:50 »
Hej på er..
Skulle vara intressant och höra lite vad ni andra har för brine temperaturer på era system nu när vi har kallt i hela sverige.
Min borra är från 1998 och är således 7år gamal
Under hela januari och februari har värdena legat ungefär på samma nivå (vid drift)
KB-f -3 grader
KB-r -5 grader (någon gång ner till -6 grader)
Borran är 140m
Vad har du för temp på din borra ?? gör ett liknande inlägg
mvh Martin
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Brine temperaturer i kylan
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 16:54:30 »
Har just nu +1,3 in och -1,8 ut på markkollektorn. Intressant är att utetemperaturen verkar påverka temperaturen mer än jag trodde. När solen ligger på stiger temperaturen in ca 0,2 grader under dagen för att sedan sjunka ganska fort till den tidigare nivån på kvällen. Nu har vi inget tjockt snötäcke här som isolerar så temperaturförändringarna ute påvarkar nog mer. Men jag är ändå förvånad att det var så påtagligt!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 16:59:50 »
Du har hemskt kall borra!!!   kanske det är läga att förstärka liite.. men som du ser så sjunker inte tempen i borran med årstiden!! Ganska konstant temp hela vintern...
Jag läste av under +1 för första gången idag + 0.8 grader. min borra är 5 år drygt, men extra djup 144 enligt kalkyl den är ca 155.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 17:14:52 »
+2 in -2 ut
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 17:14:56 »
Detta är min andra vinter så förhoppningsvis håller borran på att stabilisera sig, nu när det varit riktig kallt (för en sörlänning) så har min KB stannat på +0,6 in och -1,8 ut när jag kör järnet på VP. Nu har jag två effektsteg så den största delen av året tar jag mindre ur borran, precis nu går steg 1 och då är mina KB +1,6 in och +0,4 ut.
Jag hoppas verkligen att jag inte tappar mer än några 1/10-delar de kommande åren!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 17:55:06 »
RLA
kanske en halv grad på 5 år till!!  det är helt ok!
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 18:38:52 »
Drift slutet av oktober 04 och har nu KB in 1 KB ut -1 120m borra
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 18:45:48 »
efter 20 minuter hamnar min temp på +2 grader in & - 2 grader ut
sen ligger sen så hela tiden, förutom när jag värmer vatten då blir det +2 in & -1 ut
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 19:31:51 »
Vid värme in +1 ut-2
Vid varmvatten in+1 ut -1
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 20:11:51 »
Inget skryt men jag har kbin +6 & kbut +3 ;)
Hålet är ju någorlunda nyborrat, från början var det  in +8 & ut +5.
Det hela har stabiliserats sedan den 21/2
Trodde att det skulle sjunka nu när det blev kallt, speciellt senaste dygnet då natt tempen var -23 grader & vp:n gick 15 timmar.
Konstigt nog funkar detta bra trots "fel" radiatorer & liten area+volym - elpatronen avstängd.... :)
Kör på kurva 9 + 1
Kanske någon kan förklara hur detta är möjligt ???
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2005, 20:47:37 »
Vid värme in +2 ut-3.
Vid varmvatten in+2 ut -1.
Ingen TS ner till -25 grader.  ;D
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 20:50:25 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2005, 21:54:18 »
3 år och 10 mån gammal borra.
Vid fullt uttag, som just nu när det är svinkallt, KB + 1 in och -3 ut.
Vv laddning KB + 1 in och - 2 ut.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2005, 23:01:57 »
jag har aldrig sett så kall brine som idag!!
+ 0,8 på stigen  ut ca -2..  + 1,0 var tidigare min temp. 6 vintrar snart.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2005, 23:22:08 »
Vid -11 ute (rekord hos mig denna vinter i Göteborg så här långt) och 3 år gammalt hål,
så har jag 3 grader in och 0 grader ut.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2005, 00:27:05 »
Med rätt ny borra (1månad) så ligger mina värden på:
Utetemp -16,5gr
KB-IN  +4,1
KB-UT  +/-0
Avlästa efter 60minuters gångtid för rumsvärme
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
