Författare Ämne: 5kw, 6kw eller 8kw?  (läst 1974 gånger)
Utloggad larsfarm
  • Antal inlägg: 9
5kw, 6kw eller 8kw?
« skrivet: 19 mars 2009, 09:08:23 »
Vad borde det vara?
Jag har fått offerter på markvärmepumpar med effekter på 5kw (CTC), 6kw (IVT Greenline HT+) och 8kw (Thermia G2 Optimum och Nibe 1225). Alla har räknat med ett behov av 19000kwh/år. Pumpen ska ersätta en 27 år gammal Thermia JBC400M som har tjänat mig bra. Den kan nog ge > 10kw. Den har dragit ca 7500kwh/år och jag har 400m glykolfylld slang i marken. Huset är 140m2, enplan.
  • Antal inlägg: 7215
SV: 5kw, 6kw eller 8kw?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2009, 10:46:21 »
Det verkar som om man har räknat med års-COP på 2,5 för den gamla pumpen som måsta ha klarat sig helt utan tillsatsel om den gav > 10 kW. Det kan väl vara vettigt att räkna med 2,5 men hur säkert är det att den har dragit 7500 kWh/år? Jag tycker att 19 000 kWh/år till ett enplanshus på 140 m2 låter lite. När är det byggt och hur är isoleringen?
Utloggad larsfarm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2009, 11:56:03 »
När jag byggde 1982 satt jag in en mätare separat på pumpen så 7500kwh/y är så säkert som en elmätare är. Vi gör av med ungeför lika mycket till på hushållsel. Huset är isolerat som normala prefabricerade småhus från den tiden var. Detta är ett Lundberghus från Arvidsjaur. Enplan, vinkel med frånluftsventilerad lättbetongvarmgrund under. Så jag har faktiskt ingen isolering alls neråt. Jag har använt extra el vid tre tillfällen. Då kompressorn dog i slutet av 80-talet, när jag bytte värmeväxlare strax därefter och nu när det inte finns nog med freon i maskinen kvar för att köra. I övrigt har tillsatselen varit avstängd. Radiatorsystemet är ett lågtempsystem eftersom vi byggde för jordvärme.
  • Antal inlägg: 21018
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2009, 15:07:15 »
Jag tror du kan satsa på en 8 kW VP. Din gamla gav 10 kW och har den hållit i 27 år och ditt radiatorsystem är anpassat för en 10 kW VP så det borde inte bli några problem.
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2009, 19:15:54 »
En pump på 8 kW bör klara sig helt utan tillsatsel den också om det inte är något speciellt med klimatet. 19 000 kWh/år kan jag inte få till annat än att max värmebehov vid DUT är 7-8 kW.
En Thermia från 1982, det var inte illa. Jag har för mig att de började med värmepumpar i mitten på 70-talet efter första oljekrisen. Det var då jag lärde mig att gaser diffunderar genom polymerer. Thermias första värmeväxlare var av kolstål och de korroderade sönder rätt snabbt till allas förvåning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2009, 20:51:04 »
Det där var fina pjäser, men rätt så tunga.. Bara brinepumpen väger en hel del...
Floder med varmvatten gav dom oxå eller hur! Mera än dagens pumpar!
Varför välja en mycket mindre nu när det funkat fint, ingen blir glad av en hop tillskottsel!
Jag använder ca 6 000 kwh till pumpen har en 7,5 kw Thermia... men skulle gärna haft liiite mera krut när det är som kallast. Men det funkar verkligen toppsnålt!
Prisskillnaden är ju inte heller avskräckande...
Vet en som bytte ut sin JBC (han har 4 döttrar) till en mindre! CTC, det blev alldeles för mycket tillskottstid. TROTS att barnen flyttat ut!
Utloggad larsfarm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2009, 23:18:59 »
Arbetsvikt = 950 kg, tom 650 kg, dvs 300 l tank - så de får ta i lite när den ska ut... Barna har aldrig lyckats göra slut på varmvattnet. Jag har inte lidit av att den nog var överdimensionerad för mitt hus. Det är en rejäl pjäs som blir svår att matcha.
Jag tog in offerter från fyra märken. IVT, Thermia, CTC och Nibe. Det var inte så klokt. Det är svårt att välja. Nibe 1225 ligger ensam lägre i pris. IVT vill sätta dit Greenline HT+6, Thermia Optimum G2 8kw, CTC tycker att en 5kw maskin räcker.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2009, 10:43:31 »
Köp inte 5 eller 6 kw, du kommer att svära vid varje köldknäpp. Använder du även mycket vv blir det riktigt illa!
Utloggad larsfarm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2009, 15:29:29 »
Tack!
L
