Författare Ämne: Vilken Luft/Vatten skall jag installera?  (läst 1392 gånger)
Utloggad Bowditch
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 mars 2009, 20:15:21 »
Är på gång att köpa installera en luft/vattenpump men det är ju som sagt en hel djungel av apparater där ute!
Har kollat lite på Nibe F2025 + VVM 300 och den verkar bra men har hört att man inte ska leda vattnet på utsidan av huset pga frysrisken!
Då kollade jag på mitsubishi ecodan + PUZH RP60 YHA3 powerinverter istället men den kräver 20 amp avsäkring och jag har bara 16. Verkar som daikin också kräver minst 20 eller 25.
Såg att Sverigepumpen kommer med en luft/vatten snart! Kan den vara något?
Som det är nu har jag 16000kwh årsförbrukning men då ingen värme i källaren som jag egentligen vill ha.
110kvm i 1,5 plan och 80 kvm källare.
nuvarande uppvärmning är Panasonic L/L och Nibe EVC 240 elpanna m VV
Någon som har ett bra förslag på vad jag skall välja!?
110kvm + 80 kvm källare. Panasonic L/L + Nibe EVC 240 Elpanna
Utloggad Bowditch
  • Antal inlägg: 2
SV: Vilken Luft/Vatten skall jag installera?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 20:26:37 »
Bor i Landvetter utanför Göteborg.
Huset är byggt 54 och har både golvvärma och radiatorer.
nuvarande golvvärmeyta är ca 10kvm men ska lägga ut ca 30 till.
  • Dot gäster: 45
