Författare Ämne: Nibe 1250 eller 1135+Ack tank?  (läst 941 gånger)
Utloggad PetMat
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 mars 2009, 16:00:22 »
Vi räknar på att vi har ett "större behov av varmvatten" och enligt en offert som vi fått så föreslår de en Nibe 1135 på 8kw samt en ack tank på 300l men min fråga till er här på forumet är om vi inte skulle kunna gå på en 1250 och skippa ack tanken?
Den senare har ju inbyggd beredare och om vi behöver mer vatten så "ökar ju pumpen effekten" för att tillgodose det behovet som jag förstår det, eller missar jag någoting i mitt resonemang?
så om vi bortser ifrån prisskillnaden, vad ser ni som för resp nackdelar om man jämför dessa två alternativ?
Tack på förhand.
Peter
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Nibe 1250 eller 1135+Ack tank?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 18:50:52 »
Nej, inte om du ska störttappa till yex. ett stort bubbelbadkar, då måste du ha vv buffrat.
Det finns nog ingen vp som skulle klara av det direkt med sin interna vv-beredare
Utloggad PetMat
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009, 11:59:31 »
Men är det inte det som är vitsen med 1250, att den kan variera effektuttaget för att anpassa behovet  Sc:,h
Jag föstår att man inte kan vänta sig flera kubikmeter med 65 gradigt varmvatten men om pumpen kan ladda den inbyggda tanken med upp till 15,8 kw, dessutom finns ju även en elpatron som kan hjälpa till, så borde det gå ganska snabbt att värma upp nytt vatten. Jag menar med den effekten + "el-hjälpen" borde den nästan kunna funka som en genomströmningsvärmare...
Är det någon som har erfarenhet av hur mycket varmvatten en 1250 kan producera "kontinuerligt" om man tappar upp varmvatten?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 16:12:09 »
Är det inte så att vitsen med en varvtalsstyrd VP är att kompressorn inte skall slå på och av konstant utan istället varva ned? Dvs minsta start- och stoppslitaget?
Och dessutom fick jag det nog påpekat någonstans att en 1250 har varvtalsstyrda cirkpumpar, inte varvtalsstyrd kompressor?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2009, 17:49:05 »
Problemet med mantelberedare är inte effekten som finns att tillgå, utan att temperaturutjämningen mellan manteln och VV-beredaren inte sker tillräckligt fort.
I Nibes fall är VV-beredaren på 165L och manteln på 45L, jag har en 1230-8, och efter en upptappning av badvatten till pojken så startar kompressorn 3 ggr innan utjämning hunnit ske, dvs kompressor värmer manteln till VV-stopp(55º), sen sker en utjämning av temperaturerna och VV når starttemp efter 30-45 min. Så får den hålla på 3-4 ggr.
Stoppar du in högre effekt, som en 1250 har kommer bara uppvärmningen av manteln att gå fortare med risk att utjämningen mellan mantel och VV tar ännu längre tid,
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
