Författare Ämne: Vad tjänar en IVT återförsäljare ?  (läst 4760 gånger)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« skrivet: 02 mars 2005, 13:14:45 »
Jag har kommit över konfidentiella handlingar som visar att en IVT återförsäljare tjänar bara på att leverera en värmepump från fabriken till din dörr ca 16 000:-kronor.
Det är bara att vara med i gänget och sko sig på konsumenterna.
Det är klart att de inte ville erlägga specifikation vad en sådan manik kostar.
Här har man i alla fall utrymme att pruta.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad tjänar en IVT återförsäljare ?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 13:17:13 »
Förr var det guldgrävare nu vp försäljare!!
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 13:35:04 »
Med tanke på den EXTREMA efterfråga som råder lär prutning inte vara helt lätt. Jag lyckades i alla fall endast marginellt. Om inte du vill ha pumpen till angivet pris finns det 100 andra som vill ha den. Varför pruta då.
Självklart tjänar de flis på bergvärme, hur kan det annars komma sig att det poppar bergvärmeinstallatörer som svampar ur marken?
Man kan ju bara gissa hur mycket de tjänar på borrningen bara. En dags arbete på två man, typ 50.000 kr eller vad snittet nu ligger på. "jamen maskinen är så dyr". Visst men kostar den 1 miljon kronor så är det 200.000 kr i avskrivning per år. Och gör de 4 hål i veckan och 40 veckor, ja då blir det: 200.000/(4*40)= 1250 kr per hål för avskrivningen på maskinen. 2*8 timmar * 400 kr/timme på gubbarna ger 6400 per hål. Tillkommer transport och lite diesel för låt säga max 3000 kr. Total "tillverkningskostnad" för hålet = 10.650 kr !!Hujeda mig!
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 13:37:12 »
Nu byter jag jobb!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 13:44:14 »
Hej. fick fem offerter på borrhål 160 meter inklusive 40 meter foder inkl sprit ej indraget i hus. Alla låg på 67-71 tusen . Kartellbildning eller vad???
I alla fall så tog mitt hål fyra hela dagar och en avkörd borrkrona. Slutpriset blev 65200 varav 33200 i arbetskostnad och typ 10 000 i ROTAVDRAG på det  . Totalt 170 m 33 meter foder/Mso
Det känns bra att veta att man köper en nibe 1215-7 för 39000 fritt hem på gården . Snart dags att leka rörmockare när prylarna kommer /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 14:50:24 »
Nu byter jag jobb!
välkommen till maffian
Detta jordeliv,
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 14:51:45 »
Nu byter jag jobb!
Rickard kommer snart att få påhälsning....  ::)
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 14:59:26 »
ett het ämne får heta svar
Detta jordeliv,
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 18:15:42 »
Kan väl jämföras med att vara fastighetsmäklare i Stockholm... ;D men om det är en "bubbla" eller ej det får tiden utvisa
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 287
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 22:06:04 »
Ja,usch på dom som vill tjäna pengar. Fy på dom...Tänk om allt va nästan gratis och hyran va betald och man kunde få vänta i 20 år på en ny bil och kunna betala den med insparade betor,potatis eller motsvarande rotfrukt.
Jag blir så innerligt trött på folk som gnäller så fort man vill tjäna några spänn.
  • Antal inlägg: 20535
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 07:41:25 »
Duktiga återförsäljare som kan sina saker ska ha bra betalt. Undrar vad han tjänar, han som sålde VP till killen i aktuellt igår, är han värd sina pengar?
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 08:57:54 »
En pump kostar väl runt 50000:- brutto? , eller?
16000 i TB blir ju bara runt 30% i marginal.......... dåligt, tycker jag. >:D
Mvh/jerry
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 11:16:59 »
Självklart ska man kunna tjäna pengar på sin verksamhet annars skulle ju ingen vilja driva ett företag. Dock kan man ur ett konsumentperspektiv tycka att vissa saker kanske är onödigt dyra. I fallet bergvärme skulle säkert priserna sjunka om tillgången var större än efterfrågan. Men nu är det tvärt om och då får man två fenomen:
1. Priserna trissas upp vilket inte är så roligt för konsumenterna och de flesta av oss på forumet är just konsumenter av bergvärme.
2. Oseriösa aktörer tar tillfället i akt och skottar in slantar samtidigt som de gör bristfälliga jobb. "Visst, kul att snubben tjänar pengar". Men hur kul är det för en konsument som får betala flera hundra tusen för en anläggning som bara krånglar eller kanske tom inte alls fungerar.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2005, 11:19:50 »
Mvh/jerry
Så där kan man väl inte säga! Det beror väl på vad man jämför med. En återförsäljare av bilar har runt 10-15 %. Samtidigt kan en återförsäljare eller grossist av en annan vara ha 80%. Det där beror ju på bransch.
Det som är intressant i DETTA fall är att man allt som oftast hör att "vi som säljer pumpar tjänar nästan inga pengar på pumpen". Och det stämmer inte riktigt.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2005, 11:38:04 »
Ingen vill beröva IVT´s Plumbers deras pengar, men det som är stötande är att de inte vill ärligt redovisa det inköpta materialet.
Trots att Konsumenttjänstlagen så föreskriver.
De vägrar göra det med hänvisning till företagshemligheten.
Nu är denna "hemlighet" i alla fall avslöjad så låt oss se vad som händer.
Detta jordeliv,
