Författare Ämne: 1 år med bergvärme  (läst 1614 gånger)
Utloggad UB
  • Antal inlägg: 12
1 år med bergvärme
« skrivet: 15 mars 2009, 01:10:26 »
Har haft bergs värme 1 år nu,har en Bosch EHP 7 LW med 150m borrdjup
som har fungerat alldeles utmärkt
mina siffror första året blev.
VP 3019 tim
Tillskott 15 tim det mesta av dessa var vid vv spets
sammanlagd el förbrukning på 15958 Kwh
Bor i kalmar län 1 1/2 plans villa 150m2  med källare byggt 40 talet, 3 barn 2 vuxna
21 grader inne
ser värdena bra ut???
Mvh Ubbe
Bosch EHP 7 LW 150m borrdjup (146m aktivt) separat 300 L VVB 2008
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: 1 år med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 07:23:57 »
Vilken förbrukning hade du innan installationen?.
//AndersA
Utloggad UB
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 22:33:51 »
Hej Anders
Ca 9500-10000kwh hushålls el och ca 2.5- 3m2 olja
//Ubbe
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2009, 08:10:26 »
 2.5-3m3 olja för uppvärmning och VV, ca 6.000kWh för VP:n nu, de´är billig uppvärmnimg å VV produktion.
   novisen *vinkar*
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 08:50:52 »
Då har du gått från ca 35000-40000kwh till 16000kwh.
Rejäl besparning som du kan vara nöjd med.
20'-25' :- / år.
Det bör ge en kort återbetalningstid.
du kan känna dig rejält nöjd.
///AndersA
Utloggad UB
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 23:04:13 »
Tackar för svaren
Mvh Ubbe
