Författare Ämne: Reperation eller byte  (läst 1558 gånger)
Utloggad Betongbacillen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 mars 2009, 10:37:28 »
Jag har en Thorvent VV 801-5 11 i källaren som är från 1997 och som har dundrat mer och mer den senaste tiden. I natt tog den en 20 A säkring och det verkar som att kompressorn är den komponent som står för felet.
Finns det någon realism i att reparera eller är det bara att bära ut liket och köpa nytt?
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
SV: Reperation eller byte
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 21:02:47 »
Försäkringen verkar gälla i tolv år hos Länsförsäkringar. Finns det något bättre alternativ än att köpa en Nibe hos Rinkaby rör?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20533
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2009, 10:42:48 »
Lägsta priserna är nog hos VVS-GDS.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 20:20:19 »
Det blir nog att köpa en ny pump. Är det någon som har erfarenhet av GDS-VVS? Fråga 2;Är det svårt att själv byta en gammal Thorvent mot en ny Nibe? Jag jobbar normalt som elektriker...
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2009, 21:24:07 »
 Jag monterade in en ny VP i höstas, satte den i tvättstugan istället för pannrummet, p.g.a. att jag fick kortare varmvattenrör till tappställen. Anlitade en röris ett par timmar, mest för konsultation, fick låna hans press över en helg. Jag har aldrig gjort något liknande förr, men jag tycker det inte var så besvärligt. Kan du låna en press ,så gör det, för det är bra mycket enklare än med skruvkopplingar
 Novis på VP *vinkar*
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 13 april 2009, 20:28:33 »
Nu är pumpen utbytt till en Nibe 1125 8 kW. Det gick bara bra. Jag köpte pumpen hos Bynor och har fått en jättebra service hitintills. Kan bara rekomendera dem. Jag blev dock lite konfunderad då jag såg hur mycket "slagg" det fanns i den gamla pumpens(Thorvent) rör för värmebäraren.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 15 april 2009, 09:19:16 »
Japp
Jag har två filter i kylkretsen och ett filter i värmekretsen. Funderar på att sätta in en energimätare för att se exakt vad pumpen förbrukar.
Mikael
