Författare Ämne: Kopplingsdifferens på Optima 900  (läst 2153 gånger)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 13 mars 2009, 16:27:34 »
Jag är nybliven ägare och amatör på luftvärmeavdelningen och undrar vad kopplingsdifferensen,
som återfinns under Värme/Värmesystemets temperaturer/Värmekurva
är och hur värdena påverkar systemets funktion.
Dessa 3 värden är medskickade i leveransen:
Största     16,0 °C
Minsta        4,0 °C
Tidfaktor      10
Och så en annan sak som jag nog borde tagit reda på tidigare.
Vad betyder COP-siffrorna 7/35°C?
AH
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
  • Antal inlägg: 26140
SV: Kopplingsdifferens på Optima 900
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2009, 22:39:18 »
Kopplingsdifferens = differensen mellan tillslag och frånslag av kompressorn.
På en konventionell värmepump startar och stoppar kompressorn runt ett beräknat börvärde, kopplingsdifferansen är det värde som man tillåter start/stopptemperaturen att variera med.
COP vid 7/35 betyder att verkningsgraden är x.xx vid den temperaturen.
7 grader är utetemp och 35 grader är framledningstemp i detta exempel.
När det är kallare ute, t.ex. -10°C och du behöver högre framledningstemp till radiatorerna för att hålla huset varmt är COP betydligt sämre...
Årsmedel-COP på en luft/vattenvärmepump av god kvalitet som t.ex IVT, CTC, Nibe eller liknande ligger på ca 2.0 till 2.5 även om de i bästa fall kan nå betydligt högre när alla förutsättningar är rätt.
/Rickard
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 14:09:31 »
Jag hade, som jag upplevde, problem med att när utetempen låg från ca -1 så gick pumpen hela tiden utan att stopptempen uppnåddes med följd att tillskottet gick in. Har noterat att andra har liknande problem. Jag har labbat lite med kopplingsdifferensen utifrån fabriksvärdena och funnit att när jag sänkt max kopplingsdifferans till 8 och den minsta oförändrad på 4 och tidsfaktor 10 så fungerar det utan att tillskottet kommer tack vare att stopptempen nås. Elförbrukningen har minskat något. Det har dock till följd att det blir fler start/stopp på pumpen, vilket någon påstod sänker livslängden. Är det så?
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 18:45:53 »
Det borde inte påverka eltillskottet Sc:,h. Timern till eltillskottet aktiveras när framledningstemperaturen sjunker pga att pumpen inte orkar hålla uppe den framledningstemperatur du har ställt in. Detta händer normalt vid hög framledningstemperatur och låg utetemperatur (under 0 grader). Kanske det ökade antalet starter minska isbildningen? Vid ute temperaturer över 0 grader kan man tänka sig att lätt isbildning försvinner då pumpen står stilla och att effekten ökar då pumpen åter startar med isfri/mindre is förångare. Det är helt normalt att antalet starter ökar då du minska 16 värdet till 8. Jag antar att förslitningen ökar något.
Mikael
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 18:55:09 »
Här kommer en länk om kopplingsdifferenser
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.0
AirPatrol
