Författare Ämne: Planerad vp installation  (läst 1145 gånger)
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 14 april 2004, 21:08:50 »
Skall få en vp installerad i huset om några veckor (borraren kommer förhoppningsvis v17). Jag har funnit värdefulla tips i detta forum och vill ha tips och synpunkter på installationen. Huset är ett enplans med källare(suterräng) och bägge planen är uppvärmda ca 200m2 och förbrukningen är ca 2 m3 olja. Är byggt -78,välisolerat, treglas och värmeväxlare på vinden och ligger i Blekinge. Har valt en Nibe 1215-5 (4kw räcker men vill ej ha 1-fas kompressor). Borrdjup 110 m =100m aktivt (grannen har 10m till grundvatten). Har en 300l acctank som skall kopplas som 1:a radiator men även kunna kopplas förbi. Den behövs inte på vintern. Är acctanken för stor för pumpen? Blir systemet för trögt?Tänker också förbereda för frikyla för att ev kunna koppla till värmeväxlaren(om rörmokarn får plats med kopplingarna). Behöver tips om element som går att bygga in/på värmeväxlaren men detta "bygge" ligger längre fram i tiden.
Gunder
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
Re:Planerad vp installation
« Svar #1 skrivet: 06 september 2004, 00:51:19 »
Lite info om min Vp-installation  Nibe 1215-5
Borrdjupet blev 112m då slangen var 2m "för lång". Ca 1 tim efter färdigborrning och renblåsning var grundvattennivån 14,2 m och 14 dagar senare vid inkoppling till huset var grundvattennivån 7,2m.
Har kopplat in en 300 l ack tank som går att koppla förbi och har även kvar oljepannan(för ev vedeldning)kopplad till värmesystemet men varmvattnet är ej kopplat-endast tappkran vid pannan. VP står mot yttervägg i tvättstugan så jag behöll pannan som reservvärme.
Pumpen startades den 25/5 och har tills nu, förutom varmvatten, prod. värme till källardelen ca 1 mån. Kopplade in en el-mätare (köpt för 100kr efter tips här) i Juni. Kollat den mot mätaren i elskåpet och den visar 0,2% mindre än elskåpsmätaren.
 Enl elmätaren tar BK pumpen 174W och VB-pumpen 64W. Vid vvprod.(40-55 grader) tar VP tot 2000W. Kompressorn tar då 1762W och detta vid KB-f = +9. Vid värmeprod.och VB-fram på ca 35 grader var motsvarande tillförd effekt till kompressorn 1411W vid en mätning.
Jag tycker tillförd effekt ligger för högt jmf med Nibes datablad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 september 2004, 22:34:42 »
räknade inget men den ger 6 kw vid 35 fram och brine 0 grader.
Kan va där du har det.
+9 på brine då ger nog pumpen 8 kw.   :o
Den drar lite mera energi när brine är varmare, men den ger ju oxå jättemycket mera energi, luska om du kan hitta ett efektdiagram.
Simma lugnt  ;D ;D
  • Dot gäster: 184
