Författare Ämne: Pruta på offert  (läst 2299 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
Pruta på offert
« skrivet: 12 mars 2009, 22:51:07 »
Sitter med en offert som jag tänker välja, 150 tkr för bergvärme inkl allt.
Vad ligger installatörens förtjänst på en sådan installation? Tips på vad man ev kan pruta på eller "få med på köpet" mottagets tacksamt.  :D
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
  • Antal inlägg: 4393
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
SV: Pruta på offert
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 23:21:57 »
Hur stor del är semesterpengar   ;)
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 356
SV: Pruta på offert
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2009, 07:19:05 »
Du borde alltid kunna pruta lite, säg att han får affären om han går ner 3000:-, lovar att han gör det  Thumbsup
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
SV: Pruta på offert
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2009, 08:13:40 »
Offert nov-dec 2008: 8kW + frånluftsfläkt och 160 meter borra 180 000 kr (ej prutbart!), väntetid till installation drygt 2 månader (Säljaren:ja vi har fullt upp). Höll på att svimma, lät vansinnigt dyrt. Tog inget beslut utan valde att vänta, mest pga chocken.
Offert nu: 9kW 180 meter borrning inkl nytt frånluftsfläktsystem inkl ventilationsmätning. Utgångspris ungefär detsamma men efter förhandling och budgivning mellan installatörer slutade  priset på ca 160 000 kr. TID TIILL INSTALLATIONSSTART: I princip omgående men max några veckor (Säljaren: vi har pumpar på väg upp). Började kännas lite pinsamt då prisjusteringarna från säljarna aldrig tycktes sluta så jag avbröt faktiskt budgivningen då priset hamnat på en från min sida rimlig nivå. Hade garanterat kunnat få det billigare. Jag gissar att det första priset från 2008 var ett kraftigt överpris och att jag nu hamnat på en normal nivå.
Skillnaderna i förhandlingsvilja var dock påtaglig. Min gissning är att installatörerna översvämmades av offertförfrågningar då ROT-avdraget annonserades och att dom anade "guldrusch". Nu då kunderna sansat sig och insett att ROT-avdraget INTE KOMMER ATT HALVERA kostnaden för bergvärme har många valt att inte gå vidare med offerterna. I värsta fall har installatörerna beställ på sig pumpar för att kunna möta efterfrågan och nu måste dessa ut på marknaden, men det är en vild gissning.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
SV: Pruta på offert
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2009, 10:13:54 »
Hej Atteso
Jag försökte att pruta på priset på offerten men det gick dåligt,
men det gick mycket bättre att pruta med saker, så jag fick en separat elmätare till pumpen, avstick med ballofix kranar för ev framtida radiator i pannrummet eftersom den gamla vedpannan slutade att ge spillvärme, avstick med ballofix kranar för varmt och kallt vatten till en Grov diskbänk och en frostsäker kran på utsidan huset.
Sedan tog det mycket längre tid (ca 2 månader) innan pumpen blev monterad än vad det var lovat så då prutade jag med monteringen av radiatorn i pannrummet och monteringen av Grov diskbänken
Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Pruta på offert
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2009, 19:46:18 »
Trådkapar lite.. ;)
Ska snart svara på en offert; Bosch EHP-LW 9kW och 160m brunn, all installation och runtomkring inkluderat, även förberedelse för frikyla för 132000. Vill ha en 40L acktack (ca 1500 + moms) samt 160m aktivt djup, tror ni att detta är ett "bra prut"?
Annars funderar jag även på att själv stå för ack.tanken och begära 170m aktivt istället som "motprestation".
Vad är bäst tro?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
