Författare Ämne: Nu är det nära  (läst 653 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Nu är det nära
« skrivet: 02 mars 2005, 09:13:13 »
tillskott. Pumpen går 2 timmar och står ca: 20 min, men så är det –20 gr ute åxå.
Imorse hade jag:
Ute –20 gr
Bör 40 gr
Framled. 42 gr
Retur 36 gr
Innetemp I kök 21,5 gr, vardagsrum och hall 22,2gr tvättstuga/dusch 21,4gr övervåning 21,7 gr.
Skulle tro att jag klarar – 22 till –23 gr utan TS men sen är det nog stopp.
Gångtider sen 29/6-2004:
Värmepump 1702 tim (varav VV 185)
TS 2 timmar (6 kw)
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: Nu är det nära
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 09:27:39 »
Glömde,,,
Brine in +2 ut -2.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nu är det nära
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 09:58:34 »
Det der bra ut!!
jag hade -29 nu klockan 09 00, vill inte veta hur kallt det var inatt  ;)
MEN nu när vårsolens strålar värmer på dan klarar du vilken kyla som helstr utan tillskott.
Stäng av elpatronen tilldfälligt nåt kallt dygn... Värmetrögheten är så stor så tempen sjunker inte mycket på natten sen kommer ju solen och återställer allt....
Har jag mycket gradminuter kvar när jag sätter på elpatronen tar jag helt enkelt bort lite...
Rejäl pump har du!! Min 7,5 hade gärna fått vara 10 kw!!! då kunde man ha 23 grader även vid -35 uta utan tillskott!!!
Vad skulle det kosta då jo ca 3.000:-    Om jag vetat det när jag köpte pumpen  :'(  för borran tog jag till den räcker helt klart. Arg är jag på inst  fiR: fiR: _/-
Men jag får va glad ändå solen skiner ju  8)
