Författare Ämne: "Brain storm" - Förvärma Luft VP via uterum - vent av utrymmet ?  (läst 1995 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Efter "avlopps" historien vill jag fråga om jag förvärmer min luft till L/V vp från mitt stora poolrum eller ventilerad  frånluft vad vinner jag med detta?
Eller hur är min idee att min ventilation från poolrum drar jag ut mycket varm luft.
Öka vent och återvinn detta så att jag kan tillgodoha det tillbaka till utrymmet igen. Skall jag montera värmeväxl eller frånluft VP på den luften+all avluft från min bostad.
Sen den värmen skickar så att min pool får det tillgodo, mitt golvvärme-system eller VV. Några fler förlag och är detta ekonomiskt att föredra?
Min bostad på 150m2 höjd 2,4m behöver ventileras med 1/2 luft växl per timme. Detr ger 150x2,4x0,5=180m3. Sen mitt pool hus på 60 m2 höjd 3m luftväxl 2 gr/timme ger 60x3x2=360m3. Alltså  åtevinning av 180+360=540m3 luft.  Luftens värmevärde återvinns med beräkn 10 grader. Detta ger mig Qv=(n*V)*0,31*Delta T kcal/h  detta *0,00116 kW (540)x0,31x10x0,00116=1,94kwh återvinning. Med Frånluft VP på vinden.
Jag vill förvärma min bostad med denna värme. Går det bra och då blir det mindre vent förluster?
A...Vad anser Ni om att inst Poolrum + bostad återvinning i min bostad med frånluft vp,  som kan placeras på min vind ?
Förslag av fabrikat och modell önskas.
B,,,Värme växlare frånluft tilluft var köper man dem och till villket pris?
/Janne
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 20:33:12 av Janne Energi »
  • sxa
Jag har nya ideer.. Vissa provar jag direkt.. "Den som provar får se"
Varför inte ventilera min bostad via mitt poolrum så går värmen ut den vägen och förvärmer det. Så klart får kökskanal+WC kanaler gå direkt ut eller via värmeväxlare. Annars kan vi få behaglig arom när vi badar.
Torkskåp och vent tvättrum skall jag testa att vända kanalerna så de går ut via poolrummet. Sätter in fuktstyrd fläkt som startar automatiskt.
Räknar med att utvinna 2-3 kw värme ur min frånluft. ä rdet realistiskt. (total flöde 500-600m3 luft).
/Janne
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 09:04:26 av Janne Energi »
