Författare Ämne: luft-luft +luft-vatten  (läst 3002 gånger)
Utloggad jerkan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 mars 2009, 01:19:50 »
Hej,jag har en luft-luftpump och nu har jag köpt ctc107. undrar om man tjänar mer om man kör med båda el om bara ctc107 blir lönsamast?  Sc:,h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: luft-luft +luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 11:54:25 »
Om du har en LL...
typ kvalitetsinverter med R410 så är det lönsammast att köra med den. Själv räknar jag med att värmen kostar 0.35kr/kWh med LL. Jämfört med 0,5kr för LV och 1.20kr för elpatron.
Rena Ebberödsbank är det att köra elspets/elpatron med LV pumpen, istället för att köra LL. Speciellt när det börjar gå ner mot -5 ºC ute.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2009, 18:22:55 »
För mej som har problem att Ecor Air inte räcker till mycket längre ner än till 0 grader, så kunde kanske LL vara ett komplement. Dock skulle väl detta få negativ effekt på varmvatten, då EL/LV skulle jobba mindre och därmed skulle det bli mindre/kallare varmvatten...?
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2009, 20:31:16 »
Tvärtom...
tror jag. Om din Ecoair är för liten, så får den avlastning av en LL och kan värma vattnet i Ecoel fullt ut.
Men två men...
-förutsätter att din Ecoair inte är felaktig
-förutsätter att du inte mestadels har runt -10 ºC, så att pumpen helt enkelt inte orkar att värma varmvattnet
Utloggad jerkan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2009, 10:17:07 »
Ja nu börjar det likna nått. Men den stora frågan är ju om det blir billigare el, om LL äter upp vinsten som VL tjänar in. Som i mitt fall kommer nog VL klara att värma huset +tappvatten. Men om nu LL oxå går så behöver inte LV gå 100% . Det behöver ju inte LL  i heller göra.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2009, 22:32:50 »
Så är det...
huset förbrukar ju inte mer värme än det behöver. Oavsett om värmen produceras av din LL eller LV.
Utloggad jerkan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2009, 23:19:56 »
Vadå huset förbrukar inte mer än det behöver? Frågan var om det skulle bli billigare att köra med kombinerat LV,LL PÅ CA 60%. Eller bara LV på 100%.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2009, 22:03:59 »
Om du inte höjer inomhustempen....
så går det åt lika många kWh per dygn, oavsett om  du värmer huset med LL, LV eller både och.
Varje kWh värme-energi kostar mig 0.35kr om jag värmer med LL. Och 0,5 kr om jag värmer med LV.
Billigast blir alltså om jag kör bara med LL. Men då får jag ojämn värmefördelning i huset.  Och dessutom får jag frysa om det blir kallare än -15 ºC ute.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2697
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2009, 22:13:43 »
Jerkan.
Vad har du inomhus som styr 107:an?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2009, 22:17:17 »
OK då...
Det blir billigast att köra kombinerat LV,LL PÅ CA 60%.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2009, 18:26:59 »
Jag satte in en, sen två LL men det blev inte så bra, dålig fördelning. Satte in 105 mot befintlig panna, fast kondensering och flyttade en LL för att kyla sovrum. Nu startar jag LL i vardagsrum vid ca -2°C och ner vid -10° startar jag den andra LL. Kör ingen elpatron och har manipulerat 105 så den går ner till -15°C. Funkar jättebra och det har inte varit under -15° sedan dess. Viktigt att köra L/V före LL för då får man det mesta av varmvattnet via VP.
Utloggad jerkan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2009, 19:11:22 »
Rocas. dom ska sätta en inne givare som man ställer graderna på.
Utloggad rocas
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2009, 19:18:34 »
Jerkan.
Jag tror att det krävs en Ecologic inomhus, men det vet ju CTC användarna här på forat.
Utloggad jerkan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2009, 19:23:17 »
Så som Harken beskriver menar jag, att köra så lite som möjligt med el-patron. Men i mitt fall så värmer LL undervåningen.Då ska ju LV klara övervåning+varmvatten. 80kvm per våning.
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2009, 22:17:23 »
Om du dockar....
Ecoair mot en befintlig panna, som levererar varmvatten och släpper ut vatten till elementen med en shunt. Så fixar pannans reglersystem att elementen blir lagom varma. Ofta styrt av en utegivare som hör till gamla pannan.
Genom att komplettera pannans reglersystem med en innegivare oxå, så kan pannan och pumpen känna av när LL går och mata ut kallare vatten till elementen. Då går naturligtvis pumpen mindre eftersom mindre värme behövs från pannan.
Så kör jag, men med styrsystemet Ecologic.
