Författare Ämne: Luftvärmepump till IVT 290 gamla modellen (inte A/W) ?  (läst 1443 gånger)
Utloggad mathiasa22
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 mars 2009, 13:53:16 »
Jag har en IVT 290, den gamla modellen som kom innan 290 A/W, och undrar vad jag har för möjlighet att sänka min elförbrukning?
Kan jag koppla till en Optima-luftvärmepump av något slag? Finns det andra lösningar?
Vad jag förstår så måste man ha modellen som heter 290 A/W om man vill koppla till en Optima-värmepump pga nyare styrsystem osv.
När jag köpte min IVT 290 stod det att den "är framtidssäker" och "går att ansluta andra värmekällor", men jag misstänker att det inte stämmer riktigt?
Tacksam för svar och tips!
Mathias
Utloggad mathiasa22
  • Antal inlägg: 4
SV: Luftvärmepump till IVT 290 gamla modellen (inte A/W) ?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2009, 11:04:17 »
Ingen som har någon idé?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2009, 22:38:30 »
1. Ta reda på om dagens Optimor funkar med Rego400 styrsystem som du har, om ej hitta en beg. Optima som gör det.
2. Kör Optiman med externt styrsystem (Rego800) mot din system.
3. Bygg om 290in till en 290A/W. (Ekonomiskt sett förmodligen billigare att sälja din och köpa ny 290A/W.)
Din 290 går att ansluta, så det stämmer väl på sett och vis. Men oavsett vilken värmepump du ansluter behöver den ju ett styrsystem.
På 290 har du ingång för ett långt insticksrör samt för ett kort insticksrör i tanken. Här kopplar du in värmebärare ut (långt) samt värmebärare in (kort) från värmepumpen.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad mathiasa22
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2009, 10:04:29 »
Tack för svaret!
Är det någon som har erfarenhet av vad det innebär att bygga om 290 => 290 AW?
Någon som har tips på hur man ska göra för att hitta en begagnad Optima som passar 290?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 12:30:42 »
Jag har byggt om min 290 till 290A/W.
Nya rördragningar undertill, växelventiler, cirk-pumpar, hela el-lådan, display, m.m var det jag bytte.
En Optima från samma, eller närliggande, årgång som du har på 290in är väl hyggligt säkert kort. Och var man hittar, det är väl problemet. Men det är väl bara att bevaka de annonssajter vi har. Lyssna lite med lokala installatörer om de kanske byter ut system...
Utloggad mathiasa22
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 14:50:18 »
Det låter som ombyggnaden du gjorde var ganska omfattande, har du någon idé om vad delarna kostade till ombyggnaden?
Ska lusläsa annonser nu och se om jag kan finna en äldre optimapump i detta avlånga land!
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2009, 17:58:51 »
Tyvärr kan jag inte svara på vad delarna skulle ha kostat.
Ladda ner manualerna från IVT och kolla systemskisserna så kanske du får en uppfattning om skillnaderna undertill i vart fall.
