Författare Ämne: Va i h__vete har hänt!!!!?????  (läst 2645 gånger)
Utloggad 24:an
  • Stråtrövare
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 10 mars 2009, 22:02:34 »
Från att ha legat på en årsförbrukning på Ca: 12-13000kwt,06-07.Till 17000kwt-08. :o.Ingenting ändrat, pumpen har ungefär samma drifttmr. Ca:3000, å 6000 starter. kyl/frys & diskmaskin nytt.inget annat har ja gjort som skulle dra mer ström.Men! Eon har bytt mätare.men inte f_n kan den dra 4000kwt mer???? ELLER?. huvuddunk :-\ Sc:,h
Nibe 1230-10 170m borra. konventerade från olja till ved. Från ved till flis.Från flis till pellets.Slutligen
till vp.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2702
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Va i h__vete har hänt!!!!?????
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2009, 22:10:59 »
De gamla elmätarna snurrade saktare med tiden......
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2009, 23:03:09 »
Låter som du ska prata med EON. Du sägs att man kan begära att de sätter upp en annan mätare parallellt för att kolla så den inte är felaktig.
Läste för övrigt att den tillåtna felmarginalen är 5% på den nya mätarna. Till och med SP tyckte det var lite i överkant... :o
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 00:00:32 »
Jag har läst av elmätaren varje månad i många år. Ganska intressant för en nörd  tomte::
Februari var hemsk här kan ja säga, aldrig har en månad dragit iväg så  fiR:
Nu har ja hört att det finns modernare grejer också  Sc:,h
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2009, 00:16:20 »
Från att ha legat på en årsförbrukning på Ca: 12-13000kwt,06-07.Till 17000kwt-08. Shocked.Ingenting ändrat, pumpen har ungefär samma drifttmr. Ca:3000, å 6000 starter. kyl/frys & diskmaskin nytt.inget annat har ja gjort som skulle dra mer ström.Men! Eon har bytt mätare.men inte f_n kan den dra 4000kwt mer?Huh ELLER?.  Undecided Grubblar
Jag har också märkt en oförklarlig förhöjning av förbrukningen efter byte till ny digital mätare.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 06:30:17 »
Jag har motsatt erfarenhet, upplevde att förbrukningen sjönk med ca 2000kwh efter byte. Ingen vetenskap dock.
///AndersA
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 09:19:05 »
Ganska märkligt då januari 2008 var den varmaste på 100 år!
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2009, 15:14:22 »
Men februari här... -20 var standard temp hela månaden känns det som. Minimalt med tillskott, men kompressorn fick då visa kämpatakterna.
Äldre "snurror" visade nog sällan för mycket. Däremot fanns det rykten om att dom kunde visa för lite med tiden. Men om det stämmer vet ja inte!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2009, 17:23:41 »
Japp, vi förbrukade i vårt förra hus med en CTC total som gick på elpatroner ca 10000kWh, totalt.
Sålde huset till min syster med fam, de fick ny mätare inst., nästföljande år, 20000kWh, ojdå... :o
Tror nog att de nya är mer pålitliga tyvärr.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2009, 21:23:54 »
Den extra mätaren borde väl monteras i serie med den andra  ;) så att de mäter på samma elektriska energi mängd.
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
  • Dot gäster: 160
