Författare Ämne: Nibe 1235 + Compact 300 eller Nibe 1135 + VPA 300/200  (läst 2622 gånger)
Utloggad Pucko96
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 mars 2009, 21:34:24 »
Har beställt ett egenritat huspaket från Myresjöhus som skall uppföras på Åland, där det enligt offerten ingår en Nibe Fighter 1235 plus en "extra 275 l VVB" som jag antar är en Compact 300 ,pga av att vi har badkar.
Har läst runt på lite forum o åsikterna om vad som är den bästa kombinationen går isär.
Huset är på ca 200 kvm i ett plan med ca 60 kvm åstak och skall värmas med golvvärme från jord- alt. sjövärme.
Så det jag undrar är vilken lösning som är den bästa, gärna för- och nackdelar?
Kan väl oxå passa på o fråga angående längden på kollektorslangen, de jag pratat med har sagt 400m men har även hört att många lägger dubbla slingor? För- och nackdelar?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 21157
SV: Nibe 1235 + Compact 300 eller Nibe 1135 + VPA 300/200
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2009, 15:40:25 »
Bästa valet är en 1135 (eller 1125) med VPA 300/200 helt klart. Fördelen är att VP:n gör allt varmvatten (lägre driftkostnad) och att du kan byta VP eller VVB var för sig när grejorna börjar bli gamla.
Är det totalt 260 m2 nytt hus?
I så fall bör du nog ha en 8-10 kW VP och till denna minst 2x250 till 2x300 meter jordvärme, 400 m slang räcker till en 6 kW VP men den kommer inte fixa värmen till ett så stort hus utan en massa eltillskott. Anledningen till att man lägger dubbla slingor om längden överskrider 500 m är att cirkpumpen inte orkar få tillräckligt flöde i en så lång slinga.
Ska du ha FTX-ventilation så räcker troligen en 8 kW VP. Med "vanlig" frånluftsventilation så behöver du nog en 10 kW VP.
Utloggad Pucko96
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2009, 15:43:37 »
Kanske blev lite otydligt där, det är 200 kvm totalt, varav ca 60 kvm med åstak (full takhöjd).
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2009, 15:53:33 »
Tack på förhand!
Jag har en anläggning som motsvarar dina uppgifter, och den fungerar excellent. Du kan i min signatur utläsa mina siffror. Jag har 210m borra det motsvarar ca 400m markslinga. Jag har också FTX ventilation som Carl N skrev om i sitt inlägg.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2009, 16:15:22 »
Man brukar generellt jämföra 1 m borra med 3 m jordvärme så 200 m borra motsvarar ungefär 600 m jordvärme. Sen så skiljer det mellan olika jordtyper, med lera så kan man klara sig med 500 m och med sand så krävs säkert uppåt 800 m för att motsvara 200 m borra.
Men med totalt 200 m2 nybygge och FTX så kan en 6 kW VP och 400 m jordvärme funka.
