Författare Ämne: Trycket sjunker sakta i tryckkärlet?  (läst 1157 gånger)
Utloggad andreasmeyer
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 mars 2009, 22:19:11 »
Trycket sjunker sakta i tryckkärlet, ca 0,2 enheter i månaden. Jag har testat ventilen under att det ej kommer vatten, det kommer bara luft. Vad kan det vara för fel?
Säkerhetsventilen läcker? något annat?
MVH
Andreas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Trycket sjunker sakta i tryckkärlet?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2009, 12:58:07 »
Kan du sätta nåt under röret från säkerhetsventilen, så ser du om det kommer vatten där, då är den paj.
Den kan täta med lite flyt om man småöppnar den gång på gång, men chansen är inte så stor.
Du kan ha en riktigt liten läcka nånstans. Kan va så lite att det dunstar vartefter tom. kolla radiatorer och ventiler om det fuktar     nånstans.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2009, 13:39:59 »
Tack,
Jobbigt bara att alla elementrör (från 30 talet) är ingjutna i golvet. Jag skall kolla där det går. och sätta något under säkerhetsventilen.
MVH
Andreas
