Författare Ämne: Luft/luft i sommarstuga  (läst 6683 gånger)
Utloggad zebastian
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 mars 2009, 19:15:42 »
Jag funderar på inköp av luft/luft till min sommarstuga.
Men hur fungerar en sådan på vintermånaderna när jag bara vill ha 10-12 gr?
Finns det någon pump som klarar att hålla denna låga temp?
Eller ska jag bara köra med elradiatorerna dessa månader?
Tacksam om någon kunnig kan ge mig svar.
/Zebastian
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft/luft i sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 19:27:43 »
Hej Zebastian och välkommen till forumet! Thumbsup Ja det finns ju pumpar med en s.k underhållsvärmefunktion på ca +8-10 ºC, även om denna låga innetemperatur inte är helt okomplicerad för pumparna att innehålla så lär det fungera sägs det. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zebastian
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 19:35:44 »
 Tack för svaret
Låt säga att jag vill hålla +12 under vintern när vi inte är i stugan, tror du det kan bli problem då också?
Jag vill inte behöva hålla koll på pumpen varje vecka eftersom vi har en bit att åka till stugan.
Eftersom den ligger vid sydkusten blir det ytterst sällan mer än 5-6 minusgrader några enstaka dagar.
Kan man köpa vilken pump som helst eller är det något speciellt o tänka på?
/Zebastian
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 19:50:15 »
Hej Zebastian!  Ja du just +12 ºC i innetemp kan väl bli lite lurigt att innehålla alltid då kanske eftersom pumpar med underhållsvärmefunktion kan du inte tillämpa isf, detta eftersom dessa ligger på ca +8-10 ºC i innetemp. Då får du ha en vanlig pump isf som då går ned till min ca +16-17 ºC och sen får du väl isf försöka att skärma av lite framför pumpinnerdelen med något draperi e.d så att utrymmet närmast pumpen ligger på ca +16-18 ºC och att då övriga huset kanske kan gå ned till ca +10-14 ºC pga avskärmningen. Varför man måste ligga på en dräglig temperatur i utrymmet närmast pumpen på ca +16-18 ºC beror då på att annars fungerar inte avfrostningarna på pumpen på ett bra sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zebastian
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2009, 21:28:58 »
Tack Raffen
Menar du att jag ska välja en pump med underhållsvärme och låta inomhustempen vara +8 under vintern istället??
Finns alla pumpfabrikat med underhållsvärme och vilka är bäst??
Hälsn
Zebastian
Utloggad zebastian
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009, 20:58:17 »
Vet inte om jag blivit klokare av svaren jag fått.
Min stuga är på 95 kvm, byggd slutet av 80-talet, isolering skaplig utan att vara året-runt-isolering, nyttjas på vår, sommar o höst samt några enstaka gånger under vintermånaderna.
Har direktel som uppvärmning men funderar som sagt var på en värmepump för att sänka elkostnaden och för att få kyla dom varmaste dagarna på sommaren.
Vet inte om luft-luft är lösningen, ej heller vad pumpen i så fall ska ha för egenskaper.
Håller idag tempen på 8-12 gr under vintern, beroende på utevädret här på sydkusten.
Kan man hålla denna "vintertemp" med en värmepump luft-luft???
Zebastian
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2009, 21:52:17 »
Tack Raffen
Hälsn Zebastian
Hej Zebastian!  Ja det är ett givetsvis ett bra alternativ att du väljer ett pumpfabrikat med underhållsvärmefunktion isf som då kan hålla ca +8-10 ºC under vintern om du vill ha det så. Alla pumpfabrikat finns inte med underhållsvärme men ganska många, bl.a Daikin, IVT, Toshibas ND-modeller, Panasonics NE-modeller m.fl m.fl. Men vilken eller vilka fabrikat som är eller fungerar bäst med denna underhållsvärmefunktion det vet jag faktiskt inte du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2009, 14:46:46 »
Har inte mer än ett knappt års erfarenhet av vår L/L i sommarstuga.
Vi är där ofta, året runt.
Vi skulle inte drömma om att sätta ner värmen till under 15. När vi åker drar jag ner till 18, fläkten på näst högsta, på vår lilla ME pump i en rätt bra isolerad stuga på ca 72 kvadrat. Som backup finns elen ställd på ca 14.
Varför ställer vi då inte ner mer? Vill inte att det ska ta för lång tid att värma upp när vi är där, högre marginal vid ev strömavbrott plus att jag inbillar mig att när vi ändå sparar så pass mycket med pumpen är det ointressant att jaga några procents ytterligare besparing vid lägre temp. Frugan tror att tapeterna skulle bli fuktiga o trilla av under 10. . .
Har, utan att vara påläst, för mig att pumpar med underhållstemp är dyrare.
Så gör jag!
Ha dé  // Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad zebastian
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2009, 22:50:35 »
Tack Raffen och Kento
Kanske jag ska tänka om lite om vintertempen, hålla 14-15 istf 10-12.
Ska kolla lite priser nu när jag fått lite mera kött på benen av er.
/Zebastian
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2009, 23:16:54 »
IVT och andra reinkarnationer av Sharp-pumparna har just detta som försäljningsargument, att fungera problemfritt med typ +10 i inställd innetemperatur. Finns en speciell knapp för detta på fjärrkontrollen och jag kan förstå att inte alla värmepumpar kan klara detta - energin till avfrostningen hämtas ju från det uppvämda utrymmet och om det är ganska kyligt så behövs att systemet är avpassat för detta..
Jag har en dylik IVT-pump själv men har aldrig haft anledning att kolla om det stämmer, vi använder pumpen i ett vanligt bostadshus året om vid ca 20 grader som styrtemp. Kan alltså inte uttala mig om hur pass  väl 10+ funktionen funkar i praktiken.
Helt klart är att det finns en mängd pumpar som utlovar fullgod funktion under de förhållanden du söker.
/L
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2009, 06:08:46 »
Min Panasonic NE12GKE gör ju mycket väsen om sin underhållsvärme,har oxå en knapp på fjärren för det som inte finns anledning för mig att testa då den körs som värmekälla till vårat hus och då vill man ha varmare än 8-10 ºC  :D
Följande från Panasonics REKLAM
Underhållsvärme 8°C eller 10°C
Nya NE-serien fungerar i värmedrift ända ner till -20°C och kan
köras på underhållsvärme +8°C eller +10°C - perfekt för
fritidshus, källare, garage eller andra lokaler som behöver
extremt energisnål underhållsvärme.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
