Författare Ämne: Ang tjut  (läst 1263 gånger)
Utloggad Buuuurrrrrr
  • Antal inlägg: 25
Ang tjut
« skrivet: 01 mars 2005, 21:32:35 »
Jag har ett problem som jag skulle vilja ha hjälp med. Installerade en ny VP, Thermia duo 10, i november. Nu börjar snart installationen bli färdig, dvs alla installatörer är inte så snabba. Rörkillen har döremot inte varit här sedan november och jag antar att ni är bättre på att svara på frågor.
Före VPn hade jag en kombipanna med väldigt högt tryck på cirkpumpen, dvs brus i radiatorerna. Nu är det mycket tystare, men ofta så blir det ett tjut i radiatorerna med hög frekvens. Jag kan leva med det men min tjej liter av tinnitus och för henne är det olidligt. ??? ??? ??? Vad skall man göra? Har försökt lufta alla elementen, men tyvärr så är ventilens gängor på just det elementet förstörda. Skall man höja cirkpumpen eller sänka?  Sc:,h
Det börjar bli lite surt hemma så jag skulle gärna vilja ha tips. Hon hotar med att flytta eller slänga ut VPn så dår förstår ni nog hur desperat jag är :'(
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Ang tjut
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 21:41:19 »
Prova att ändra hastighet och kolla om det blir bättre...
Känns som att högre flöde borde generera högre ljud så jag skulle tippa på en sänkning...
Annars kanske något lager i cirkpumpen har pajat?
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ang tjut
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 23:51:34 »
Är det på en radiator? då ska du öppna ventilen för fullt på den.. dom kan kärva också det är en nål om du tar bort känselkroppen (om du nu har termostatventiler av rätt ny modell)
Inge kul me tinnitus har det själv  fiR: _/-
Det blir tystare med pumpen på lägre fart men det är ingen bra åtgärd det ska va bra cirkulation med en vp installerad.
Vilken tempskillnad har du nu på varma sidan mellan stig o retur? 6-7 är bra...
Men jag gissar att den är strypt hårt om det låter i en ....  Du kan även kolla tempen i toppen och botten på den radiatorn om den här är svalare nedtill har du felet där... bra flöde liten strypning då blir den tyst
Lycka till!!
