Författare Ämne: Vad göra  (läst 837 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
Vad göra
« skrivet: 07 mars 2009, 22:21:42 »
Hej alla
Jag undrar vad jag skall ändra på eftersom det har blivit j***igt varmt inne nu då det blir varmare ute och lite solinstrålning, är det på kurvan eller på ratten (kör just nu kurva 7 och + 2 på ratten och det var perfekt värme inne då det var - 27 ºC ute) men nu är det varmt ca +24 ºC inne då det har varit +1 ute i dag med sol.
Ja jag vet att det är skrivit massor om detta i tidigare trådar och jag vet också att jag hittade en som var väldigt lättfattligt skriven som jag hittade då det var kallt ute men som jag inte hittar nu (minns inte vad jag sökte på då)
Skulle någon vara snäll och hjälpa mig eller kanske någon annan hittar den tråden jag hittade förut.
Mvh Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Vad göra
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2009, 23:21:25 »
Börja med att gå från +2 till 0 eller -2, annars kan du sänka till kurva 6.
Du behöver en innegivare som kompenserar för solen.
/nic2
  • Antal inlägg: 3613
SV: Vad göra
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 11:16:25 »
Om det blir varmt inne vid stigande temp, men perfekt vid kallt måste man väl höja kurvan och sänka ratten, eller?  Sc:,h
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
SV: Vad göra
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 12:05:45 »
 Håller med tipo874, det tog lång tid för mig att få in detta i min skalle. Jag förde över värmekurvorna på ett plastark, så jag kunde skjuta kurvorna över diagrammet, och se hur det funkade.
   novisen *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Vad göra
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2009, 12:12:33 »
Börja med att sänka förskjutingen, sen när det blir kallt ute kan du höja kurvan till önskad innetemp
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
