Författare Ämne: Ljud från inomhusdelen?  (läst 1734 gånger)
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 07 mars 2009, 17:11:19 »
Är inne på att köpa mig en Thermia Atria 6. Vad jag har förstått så är alla "viktiga" delar inomhus vilket måste medföra oljud (kompressor o.dylikt). Ni som har Thermia Atria, är det något som stör och om så är fallet, finns där något att göra åt det? Pannan kommer att stå i ett 1 1/2 planshus utan källare. Pannrummet/tvättrummet ligger vägg i vägg med kök, vardagsrum och badrum. Rakt ovanför ligger sovrummet. Ska tillläggas att jag är ljudkänslig.
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
  • Antal inlägg: 27226
SV: Ljud från inomhusdelen?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2009, 19:35:07 »
Atrias inohusdel är en vanlig bergvärmepump, men istället för att ta värmen ur berget tar man värmen ur en fläktytterdel.
Bode inte bullra mer än en helt vanlig bergvärmepump med andra ord.
Huruvida den bullrar för mycket för dig eller ej kan jag inte avgöra.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2009, 19:50:42 »
Vi har liknande planlösning och förutsättningar, och visst hörs kompressorn när den går, tro inget annat.
Vi har bergvärmepump, en relativt lite kompressor på 6kW.
Den står vägg ivägg med kök och hall, 2st sovrum ovanför. Är det tyst i huset så hörs den överallt, men vi störs inte alls av den.
Vi hade luftvärmepump innan och det flåsande ljudet från den störde mig mer faktiskt.
Jag är också känslig för ljud, speciellt vid sovdags, men jag störs inte alls som sagt.
Åk hem till någon som har en vp -kompressor inomhus och lyssna, det är mitt råd.
Ju större kompressor, ju högre ljud.
/nic2
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 19:58:24 »
Beroende på husets konstruktion, och hur rörledningarna i huset är dragna kan det dessutom skilja mycket mellan olika hus, det är väldigt svårt att säga om det blir bullerproblem eller inte innan en installation.
Utloggad stefanth
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2009, 10:55:56 »
Har nu fått installerat min Atria 6kw. Kompressorn låter strax lite högre än en kylskåpskompressor dvs i stort sett ohörbar om man inte står i samma rum. Mycket nöjd där  ;D
