Författare Ämne: Är Thermia Atria 10 i småhus (70 m2) i Stockholmstrakten rätt?  (läst 2067 gånger)
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 20
Har ett småhus, byggår 1945, ca 70 m2 med hel källare (Stockholmstrakten) där oljepannan skall bytas till värmepump. Oljeförbrukning idag ca 2,5 m3/år
Vi har fått en offert på 128 000 kr inklusive borttagning av oljepanna  och tank, all el och vvs.
- Thermia Atria 10 Stainless
- Utjämningskärl 100L
Är Atria 10 rätt val? Kan inte Atria 8 eller 6 fungera?
Finns det inga nackdelar med att ta en för "kraftig" pump?
Vad är ett utjämningskärl? Duger inte den gamla expansionskärlet?
Är det rätt pump? Är priset rätt?
Vore intressant att höra vad ni som kan det här med värmepumpar tycker om denna offert.
E9EKEB
  • Antal inlägg: 26649
Jag har gjort en kalkyl med Nibes program, baserat på din nuvarande förbrukning.
Bifogar en kalkyl på NIBE 2020-10 kW.
Besparingen blev ca 300 kWh mindre/år när jag räknade på den mindre 2020-8 kW
/Rickard
  • Antal inlägg: 20787
Utjämningskärlet är antagligen till för att kompensera för den överdimensionerade pumpen. Jag tycker nog att en 8 kW skulle räcka men troligen kommer det att funka ändå.
Har du kvar de gamla radiatorerna från 1945 (sektionsradiatorer)?
I så fall har du nog så bra med vattenvolym i ditt system så att du skulle slippa utjämningskärlet (volymkärlet) med en 8 kW VP.
Priset är högt (som brukligt i Stockholm). Kostar alltid ca 15-25% mer där.  :'(
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 20
Pumpkillen tycker att vi skall ta en för kraftig pump för att vara förberedd för att bygga ut huset. Det är inte aktuellt för vår del men vi får igen mellanskillnaden vid en försäljning av huset, säger han? Håller det argumentet?
Elementen är original från 1945. Har inte hört det där med utjämningskärl förrut, varför behövs det om pumpen är överdimesionerad?
E9EKEB
Utjämningskärlet ger en större vattenvolym, vilket gör att värmepumpen får lite längre gångtider.
En stor värmepump som arbetar mot en liten vattenvolym kan få extremt många start och stopp/år vilken kan antas vara skadligt för kompressorn.
