Författare Ämne: Precis fått bergvärmepump, Hur vet jag att den funkar som den skall ?  (läst 2473 gånger)
Utloggad Bonte
  • Antal inlägg: 4
Hej vilket fint forum !
Jag har precis fått bergvärme och hur vet jag att den funkar som den skall.
Jag har ett hus på 300 kvm -72 (3 Plan ) med ett garage på 35 kvm och inomhus pool på 43 kub,  det är 40 kvm golv värme i poolrummet  i Bromma Stockholm.
Fick en Carrier (IVT) 30nq11xp skall väl vara ca 11 kw, pool styrning och el patron på 9 kw, 200m djupt hål.
Mitt KB in är +1,7,  kb ut +0,7 är det rätt värde ? Känns hålet rätt.
Sen är det enrör system i huset och jag har inte fått rätt värme i huset 18 grader i morse . rörisen var här idag och gjorde en ful koppling till poolen så nu går returen genom poolens värme växlare. Kändes ju hel fel ! för nu är returen ca 28 grader in i värme pumpen, väntade 3 timmar och vattnet från värme pumpen med full effekt på elpartonen 9 kw gav inte mera än 40 grader ut till elementen rörisen vill ha lägre temp från returen så värmepumpen skulle jobba mera ??.
Jag kopplade bort det efter 3 timmar efter som det vart ännu kallare i huset !.
Men nu verkar det som värme pumpen och el patronen jobbar mera effektivt i samspel, har bättre ut temp samt att min in temp är högre från Radioatorerna , Hur kan det komma sej ? Har den VAKNAT bara så där ?
Det jag gjorde själv idag efter ha läst här på forumet var att öppna alla radioatorer på max och öka pumpen till golvvärmen till max samt cirkulations pumpen efter vp pumpen till max.
Har nu även sänkt värmen till 6 från 6,5 efter som jag kan komma över max in på 54 grader samt sänkt tillbaka kurvan frän +3 till orginal 0.
Tacksam för lite tips och ideer.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Är nog helt ok men kommer att sjunka med tiden...
MEN du kan sänka cirkpumpen på kalla sidan ett snäpp, men det tycker jag rörisen borde göra om det är nytt...
I övrigt liite klurigt att svara på....   menbra cirkulation på värmesidan gör att mera värme avges så det ska man sträva efter...
Kolla bara så inte du kör ut för hett vatten till golvvärmen  Sverker på plus hade en utläggning om det .
Det kan nog ses på nätet under SVT antar jag..
admin
Tycker de satt in lite klen pump hos dig, det lär nog bli en del tillskott.
Har du/kan du göra en ritning på hur värmepumpen är inkopplad till det befintliga systemet, det där med att tempen in är högre än ut låter klurigt, kan det vara felkopplat?
IVT kör ofta med en bypassledning, vet du om du har det.
Om du har det har du (minst) en extern cirkpump förutom den som sitter i själva VP:n.
Utloggad Bonte
  • Antal inlägg: 4
Hej tack för svaren
Vaknad i morse 17 grader burr
Om jag fattar det rätt så har jag en bypass ledning med strypning så rad vattnet kan gå igen där när vp värmer vv.
Jag har en extern pump efter vp samt en till värme golvet i källaren.
Vad menar du med att sänka pumpen på den kalla sidan ?
Skall försöka få till en ritning på min anlägging.
Utloggad Bonte
  • Antal inlägg: 4
Har idag fått reda på att våra element är för små för VP
KUL !
Att inte säljaren för VP inte (Ville ???) informera om det !!!!!!!!!!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Hur kom du fram till det ? var det  säljaren som sa det i för bifarten. I så fall  Fråga HUR han då kan ha säjla ett system som inte fungerar.... En felaktig produkt skulle jag säga och KONSUMENTKÖPLAGEN.... (kolla vad den säger)  vill man hård dra det SÅ kan har man kräva att felet åtgärdas :)  ( nä kanske inte men kul att se hur han reagerar)
bra läsning....
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryID=892&lngArticleID=147
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
KUL !
Deu kan väl hänvisa lite snyggt till inslaget som var på Aktuellt i Onsdags. Där hade man konstaterat att elementen inte var lämpliga för VP. IVT eller deras ÅF åkte tydligen på att bygga om värmesystemet och byta radiatorer.
Går att se på nätet. http://www.svt.se/autoproducer/aktuellt2100onsdag.ram (ca 5min in i sändningen)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
Försök få kontakt med kunden som skulle få nya radiatorer, om inte annat kanske svt kan hjälpa dig nå honom. Värdefullt om du får veta hur dom agerat!!!
Skriv till installatören och till tillverkaren av pumpen konstatera felet,  begär åtgärd i likhet med han på tv (nya radiatorer). Börjar det skapas "prejudikat" kan många dar nytta av det  ;)
Utloggad utopiazz
Om jag såg rätt heter journalisten som gjorde inslaget Love Benigh. borde gå att nå via SVT's växel ( 08-784 00 00 )
/Johan
Utloggad Bonte
  • Antal inlägg: 4
Tack för alla tips.
Jag hade hem en annan rörfirma som jag litar på, frugan har varit anställd där och jag känner chefen väl.
Samt att jag började förstå det själv när jag började räkna på min effekt i mina element som jag inte vet vad de ger, men man efter lite funderingar inse att de räcker aldrig till .
Det skulle komma nån expert idag från IVT men det känns som han inte kommer att dycka upp.
Jag har lärt mej otroligt mycket på ett par dagar tack vore detta fina forum.
