Författare Ämne: Bra lösning för varmvatten?  (läst 1406 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« skrivet: 06 mars 2009, 09:53:09 »
klurar på en 1235-6 nibe behöver mycket varmvatten och tänkte använda min gamla nibeberedare på 220L. kan man och hur kopplas dessa ihop? Tänkte att när din inbyggda beredaren värmt klart skulle shunta över det vattnet till den stora beredaren i topp. Eller skall jag använda det i den inbyggda först och sedan när det behövs mer så kommer det från elberedaren.
alt är en 1135 vet jag,men vill ha en 1235:a. 8)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Bra lösning för varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 10:02:13 »
Borde funka bra att seriekoppla beredarna så att vp förvärmer med billigare Kwh-pris och den gamla beredare underhållsvärmer. Du borde då få flest uppvärmda Kwh i vp:n. Att shunta går nog inget vidare, du kan ju inte gärna dumpa ur vatten ur beredare du vill fylla på. Seriekopplar du dem så sköter det sig självt.
Mvh Thomas
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 10:26:39 »
Mvh Thomas
Lite tankevurpa av undertecknad kan ju inte shunta ut det naturligtvis. Seriekoppling alltså.
Vill ju få så mycket "billigt" varmvatten som möjligt.
Utloggad Xedge
  • Stad/land: Rättvik, dalarna
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2009, 18:39:25 »
Jag har kvar min gamla varmvattenberedare på 100 liter inkopplad direkt efter den nya 1235:an och sen vidare ut, fungerar utmärkt.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet system och värmepump sept. 2008. Hus:byggår 1929, totalrenoverat och tillbyggt i etapper mellan 00-08. Yta ca 176 m2. Värmepump Nibe 1235-8, 7 radiatorer och 40kvm golvärme fördelat på 3 slingor. 500 meter ytjord-kollektor i en slinga. Rättvik, Dalarna.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2009, 19:33:26 »
Det låter bra med erfarenhet av detta. Även om min beredare har några år på nacken så känns det lite dumt att inte nyttja den när behovet snart kommer att finnas i och med stort bubbelbad. Kan ju vara så att det inte räcker iallafall om jag har otur huvuddunk
Nu börjar vi närma oss varmare och ljusare tack och lov tider så det känns ju knappast akut.
Skall, kluven som undertecknad är klura ett tag till. ett stort steg att investera en resväska med pengar i detta då Luftvärmepumparna och vedeldandet ändå är relativt billigt.
Fler med uppslag,tips får gärna berätta om sina teorier eller erfarenheter kring detta.
Känns som man säljer sin själ till djävulen eller liknande om man kryper till korset och investerar i berg/markvärme >:D
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2009, 16:19:57 »
Jag kör med samma system idag då jag har skippat VVCn men jag talade med en installatör i veckan som rådde mig att koppla om. Han tyckte att jag skulle koppla som han hade gjort, nämligen sätta på en blandningsventil på varma röret på spetsberedaren och sedan koppla varmvattnet från VPn på kall vattenanslutningen på blandningsventilen. ställer man sedan upp spetsberedaren rejält och sedan ställerman blandningsventilen på tex 48ºC-50ºC så kommer blandningsventilen att ta vatten från VPn hela tiden men när pumpen inte räcker till så kommer blandningsventilen att börja spetsa med vatten från spetsberedaren.Han sade att dom var 6st som duschade + att dom hade ett stort bubbelbad och han hade 6kw VP med inbyggd beredare + en 80l el beredare och det var enligt honom inga problem med VV.Så det kanske kan fungera vad vet jag?
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2009, 19:28:01 »
Jag har svårt att förstå vitsen med att ha en blandningsventil som tar från vp:ns tank och mycket hetare vatten från beredaren. Innebär det att han fyller beredaren med kallt vatten? I så fall borde resultatet bli att han gör av med betydligt mer energi för att värma beredarvatten från kallt vatten än om man kopplar i serie utan någon blandningsventil och toppvärmer vatten från vp:n?
Ska man göra som han föreslår borde man fylla beredaren med varmvatten från vp.
Och legionellaskydda vattnet från vp:n ibland.
Mvh Thomas
